由错换元器件而引发的新故障1例
2023-4-29 10:17| 发布者: 开心| 查看: 678| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32E19型液晶电视(MS19C机芯,电源板号为40-1P3235-PWA1XG),开机30min ~40min后屏闪,图像跟着闪动无法观看。此机故障形成原因是电工在调整变压器时把交流220V照明电的零线接到火线上,使2 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32E19型液晶电视(MS19C机芯,电源板号为40-1P3235-PWA1XG),开机30min ~40min后屏闪,图像跟着闪动无法观看。此机故障形成原因是电工在调整变压器时把交流220V照明电的零线接到火线上,使220V电压瞬间升到380V,交流电网电压升高烧坏用户电视。前一位维修同行已把电源板的3.3V修好,12V、24V电压没有修好,整机不工作。
      打开机壳,发现电源板上的F13(15A)、CB1(6.8uF/450V)、IC9(FSQ510)均已换为同型号元件。DB7(1N4007)被换成UF4007。由于此机型电源板与笔者上次维修的另收到其他维修同行的一台机器电源板相同,损坏的元件一样,所以直接把12V、24V相关电路中损坏的Q12、IC3( L6599D )更换后上电开机,红灯亮;遥控开机,蓝屏亮;插上信源,图声正常。试机10多分钟后让用户拿走,谁知第二天用户反映机器还有故障,说电视看上一小时左右会出现图像闪,不能观看。
        拉回机器,心中却有些疑惑,因为前几日才修好-台同型号的电视机,其器件损坏方式相同。把机子插上信源,上电开机试机,约1个小时左右图像真的闪了起来。断电,打开后盖取出电源板,用万用表测量了10多分钟也没找到损坏的元件。找到该电源板的电路图,发现同行所换的元件中有两个和图纸不符,CB1图注6.8uF/450V DB7图注1N4007,而被分别换成10uF/450V和UF4007,难道是UF4007惹的祸?于是将UF4007更换为原型号的1N4007,再通电测试机子3个小时,不再出现闪屏,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
      在此要说明一下,UF4007在电磁炉电路中用得最多,但笔者维修电视10多年,很少见UF4007用在电视上的。
      编者注:液晶电源上的元件不可随便替换,因为不同电源电路工作频率及带载功率等不同,器件工作参数是不同的,替换元件时需对照失效件与替代件的规格,不可乱替换,否则引发一些新奇的故障,增大排除难度。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-31 00:22
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-19 09:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.081644 second(s), 21 queries .
