TCL L42F19F液晶电视二次无法开机的检修思路
2023-4-29 10:17| 发布者: 开心| 查看: 664| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台 TCL-I42F19F型液晶彩电,上电后待机灯亮,按开/待机键后灯灭,但不能二次开机。拆机检查,待机电源由U801(FSQ510)为主组成,且5V待机电压正常。遥控开机瞬间,12V、24V输出端无输出电压,判断 ...
    收到同行送来的故障机壹台 TCL-I42F19F型液晶彩电,上电后待机灯亮,按开/待机键后灯灭,但不能二次开机。拆机检查,待机电源由U801(FSQ510)为主组成,且5V待机电压正常。遥控开机瞬间,12V、24V输出端无输出电压,判断待机电源及CPU控制系统基本正常,怀疑主电源电路存在故障。用万用表Rx100挡在路测得滤波电容C840两端阻值约2kΩ,且无充放电过程,不太正常;检查背光驱动电路,基本正常。在路检测大功率场效应管Q801、Q802和Q803,发现Q803(K6A65D)的D、S极反向阻值均约为2kΩ,焊下Q803单独检测,正常。Q803的D、S极间并接有滤波电容C807,如图1所示,实测其已漏电。更换C807,上电开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-19 09:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.064063 second(s), 20 queries .
