TCL L32F19液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:17| 发布者: 开心| 查看: 323| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32F19液晶电视(机芯:MS68B),故障表现为三无。开机测电源板上的3.3V、开机信号、12V、24V都正常,测屏供电12V也正常,但背光不亮,背光开/关控制信号电压为0V,由此判断数字板没工作。测数 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32F19液晶电视(机芯:MS68B),故障表现为三无。开机测电源板上的3.3V、开机信号、12V、24V都正常,测屏供电12V也正常,但背光不亮,背光开/关控制信号电压为0V,由此判断数字板没工作。测数字板各组供电,发现U806输出电压为4.5V,不正常,正常值应是3.3V。在旧板上拆来一只AZ1084SZ-3.3E1换上开机,3.3V电压正常;二次开机,图像、声音均正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-20 09:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:29 , Processed in 0.075480 second(s), 20 queries .
