TCL LE48D8800液晶电视不开机指示灯不亮的维修
2023-4-29 10:16| 发布者: 开心| 查看: 605| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LE48D8800液晶彩电(机芯:MS6A628),不开机,指示灯不亮。测K-PL-L01型电源板无待机5V电压输出,判定电源板有故障。检查待机电源芯片外围元件,发现R207(标注为“105"即1MΩ)在路阻值仅90kΩ,将 ...
    收到同行送来的故障机壹台LE48D8800液晶彩电(机芯:MS6A628),不开机,指示灯不亮。测K-PL-L01型电源板无待机5V电压输出,判定电源板有故障。检查待机电源芯片外围元件,发现R207(标注为“105"即1MΩ)在路阻值仅90kΩ,将其取下并清除其底部红胶,然后再装上,如图1所示,这时在路测量阻值恢复正常,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此类故障已修两例,应为通病。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-20 09:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:29 , Processed in 0.071320 second(s), 20 queries .
