TCL L32M16液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:16| 发布者: 开心| 查看: 511| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32M16型液晶彩电,开机指示灯不亮,三无。拆机检查,副电源没有3.3V电压输出。目测电源板上保险丝完好,副电源芯片FSQ510 也没有炸裂现象。上电测得FSQ510的⑦脚电压为0v ,c806两端电压为 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32M16型液晶彩电,开机指示灯不亮,三无。拆机检查,副电源没有3.3V电压输出。目测电源板上保险丝完好,副电源芯片FSQ510 也没有炸裂现象。上电测得FSQ510的⑦脚电压为0v ,c806两端电压为300v(正常)。检查供电电路,发现电阻R825、R801(阻值均为2.7Ω)损坏,用一只5.1Ω电阻代替R825、R801后,同时更换C806和FSQ510,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-25 23:44
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-21 09:42
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:29 , Processed in 0.086405 second(s), 20 queries .
