| 本网站爱好者: 大家好, 我的发明专利:ZL201710968141.6 中国发明专利:显示面板与结构装置,从2021年10月专利授权到现在已经整整4年,期间我给国内众多显示技术厂家,研究机构公开在官网的邮箱去信,基本上没有任何回信。 我知道我们坛友中有不少人本身具有创新能力,可能也是公司研发负责人,或是公司领导。所以我把我的合作信件发布在这里。对本专利有兴趣,具有研发实力的知友,可以给我邮箱(见信后)回信。商量专利合作(转让或许可),以贵公司能力及需求而定。
1. 我的发明是在国内外首先提出单层或多层OLED、QLED或覆盖有其他主动发光器件的基板叠合而成的混合多层显示面板——这一个简单实用的工艺。根据这一个权利要求1,不但可以规避三星,LG的单层基板上的器件堆叠工艺(延长OLED发光器件的专利),而且也限制了其他厂家使用多层OLED、QLED或覆盖有其他主动发光器件的多层基板叠合工艺,使得采用我的专利的厂家可以在国内外首先研发生产OLED、QLED或覆盖有其他主动发光器件的混合多层面板,如:OLED +microLED混合多层面板,以及QLED +microLED混合多层面板,还有OLED +QLED混合多层面板。提高OLED ,QLED发光器件寿命以及使得MICROLED巨量转移难度降低为1/3。 2. LCD硬屏电视机(80-120寸)电梯运输困难是目前大城市高层用户的销售瓶颈(需要吊车吊装)。由于OLED,QLED可以用柔性透明基板制作,所以可以卷起来运输,方便电梯高层用户运输大屏幕(80-120寸), 所以,电梯高层用户运输大屏幕(80-120寸)的方便性,OLED,QLED显示屏柔性屏比LCD硬屏胜出。 OLED,(QLED)及其OLED,(QLED)+MICROLED大屏幕(80-120寸)混合屏在:高层电梯用户运输的方便性,可以作为销售宣传的卖点,而本专利的多层基板叠层(红绿色OLED基板加蓝色MICROLED基板)应用,可以使得OLED,(QLED)大屏幕的蓝色材料的不足被改善。 3. 另外,用于OLED发光材料中的蓝色材料效率寿命低,红绿色的发光材料效率寿命较高,所以,为了防止蓝色材料早期老化(烧屏),目前量产的OLED对屏幕最高亮度做了限制,影响其HDR(高动态范围)效果。而蓝色基板层采用MICROLED的话,蓝色MICROLED发光材料及红绿色OLED发光材料效率寿命均较高,可大幅度提高叠层混合显示面板的HDR效果及寿命。利于大批量销售。市场潜力不可小视。 4. 由于OLED,QLED大屏幕以印刷工艺为宜,蒸镀工艺材料浪费太大而不采用。而OLED.QLED面板生产线,MICROLED生产线投资巨大,可以视贵公司的实力,灵活运用本专利权作为知识产权运作进行研发生产。 一. 贵公司若是华星光电或关联企业,有能力印刷大屏幕面板的话,可以印刷红绿色OLED或QLED发光基板,蓝色MICROLED基板则由华星光电的MICROLED部门或关联企业生产。运用我的叠层混合面板专利,则可以做出HDR效果优良及寿命长的华星光电品牌叠层混合显示面板。 二. 贵公司若是MICROLED生产企业,蓝色MICROLED基板可以由自己的MICROLED部门生产,红绿色OLED或QLED发光基板则可以让华星光电代工印刷。运作我的叠层混合面板专利,贵公司可以给华星光电提供叠层混合显示面板专利许可,使得贵公司和华星光电都可以互相优惠代工。互相优惠使用我的叠层混合面板专利。做出贵公司品牌及华星光电品牌的HDR效果优良及寿命长的叠层混合显示面板。 三. 贵公司若自己没有MICROLED基板,OLED或QLED发光基板的生产能力,红绿色OLED或QLED发光基板则可以让华星光电代工印刷,蓝色MICROLED发光基板的生产可以让其他厂家代工。运作我的叠层混合面板专利,贵公司可以给华星光电及其他厂家提供叠层混合显示面板专利许可,使得华星光电及其他合作厂家优惠使用本专利。做出贵公司品牌及其他各个品牌之HDR效果优良及寿命长的叠层混合显示面板。以及生产贵公司品牌及其他各个品牌之HDR效果优良及寿命长的叠层混合显示电视机显示器。
5 本技术属于颠覆性技术,市场前景广阔,技术成熟,有较强可实施性,转化周期短 一.颠覆性技术 ZL201710968141.6实现难度小,技术核心就是改变有了电视显示技术以来:每个显示屏幕是单层基板结构,变更为多层而且混合的基板结构。自主创新“混合型多层显示面板”发明可能是我国面板产业超过日韩企业SONY 、三星、LG的OLED,QLED单层基板屏的机会。 该发明的面板采用多层超薄基板或柔性透明基板结构,方便单独更换每一层基板(特别是容易老化的蓝色基板),该发明提供的实施例都可以降低整个面板的维修成本。使得电视机显示器厂商愿意运用,老百姓愿意购买,赚得的利润又可以反哺蓝色oled,qled发光材料的研发。2.使得头戴显示器微型面板的高清实现更为容易。3.使得6基色面板得以从概念到实现运用。4.使得OLED、QLED及其他主动发光器件(取长补短)面板的生产得以实现。5.使得制作工艺得以简化,面板生产更为容易。 其他主动发光材料的提示:易老化的蓝色材料层可以用长寿实用的其他主动发光材料:包括QLED, 等离子,mini led,micro led,红绿色层可以用oled或qled,四两拨千斤就可以使得国内企业短期内生产出画质优寿命高的混合多层显示面板,突破国外企业SONY 、三星、LG的单层OLED显示面板技术壁垒。
使用我的发明专利ZL201710968141.6可以完善贵公司的专利布局。成为“混合多层显示技术”的国际首创者,发明策源地。 1.目前蓝色OLED材料的寿命一般1-2年,用在更新换代较快的手机屏幕还可以,但对于电视机、电脑显示器这样的耐用家用品来说,一两年的屏幕使用寿命的确偏短(国内家庭电视机的平均更新周期在三、五年以上)。维修更换整个屏幕的成本过高,用户很难接受。 本发明由于使用多层基板上下叠放构成一个面板。比如面板采用三层基板时,红绿蓝三基色发光器件各自覆盖在一个基板上。在维修时,只需更换掉寿命短、易早期老化的覆盖蓝色发光器件的一个基板即可,大大降低更换三基色整个面板的成本。可以延长整个面板的使用寿命,符合绿色低碳环保的理念。厂家可以在保修范围里免费或优惠更换。本发明也利于打消用户对OLED、QLED电视机维修成本的担忧,促进OLED、QLED电视机的销量及降低售价。 在OLED或QLED蓝色发光材料发光效率和寿命的改进缓慢,未来的蓝色发光效率和寿命较好的主动发光材料所需研发周期可能较长的情况下。可以用技术成熟的旧技术:将发光效率和寿命很好其他主动发光材料基板作为蓝色发光基板:将MICRO LED(缩小的LED)发光基板作为蓝色发光基板与现有技术(OLED与QLED)红绿色基板混合叠放,则因为技术成熟,实现简单,大大提升OLED,QLED整机寿命。 2. 目前蓝色QLED材料的寿命一般在几十到几百小时,远不能达到商品化阶段。但是,应用我的专利 ,QLED面板的蓝色基板层可以用有1-2年寿命的OLED发光材料,使得红绿色QLED +蓝色OLED叠层面板能够迅速商品化(华星光电在QLED 红绿色材料已经有研发能力,在蓝色OLED材料已经有研发能力)。在1-2年使用期内,厂家可以在保修范围里免费或优惠给用户更换蓝色OLED发光层基板。促进QLED电视机的销量及降低售价。赚得的利润又可以反哺蓝色qled发光材料的研发。 或者将QLED面板的蓝色层基板直接用发光效率和寿命较好的其他主动发光材料代替:将MICRO LED(缩小的LED)发光基板作为蓝色发光基板与QLED红绿色基板混合叠放,则因为技术成熟,实现简单,大大提升QLED整机寿命。而蓝色MICRO LED基板的供货商可以在国内择优合作。
3. RGB三基色直接显示的MICRO LED显示面板由于巨量转移的工艺不够完善,使得MICRO LED显示面板目前的良品率还不是太高。所以,不少面板厂商借鉴大间距LED显示屏的拼接屏做法,一个MICRO LED大屏面板由若干个像素数量较低的MICRO LED小屏面板拼接而成。以像素数量较低的小屏面板来降低巨量转移的难度,提高良品率。 对于监控,会议,演播,商用等场合,大间距LED屏幕往往由数个至数十个乃至数百个LED小屏( 模块)组成,彼此与主控板之间的连接线较多较复杂,故障发生机率较高。但是,这种场合由于维修保障人员相对充足,维护也能跟上。 而MICRO LED拼接屏的像素间距较小,一般用于家用场合。对于用户众多的家用场合,因为对每个用户维护保障的人员相对较少,则希望拼接的小屏面板的数量少些,小屏与主控板之间的连接线路少些简单些,降低故障机率,以方便检修维护。 在大屏像素分辨率一定的情况下,组成拼接大屏的小屏面板(模块)的数量与每块小屏的分辨率成反比。即小屏面板的分辨率越高,整个大屏所需的小屏面板的数量越少。而希望小屏的数量少些,则要求每块小屏的分辨率要较高。而每块小屏较高的分辨率则又使得MICRO LED芯片的巨量转移工作量仍较大,对高良品率仍有阻碍。
而混合叠层面板的蓝色基板使用MICROLED的话,可以使得相同分辨率下,显示模块的数量降低为1/3,(如一块三基色MICROLED屏幕用9块模块的话,在混合叠层屏中,单基色MICROLED显示模块的数量只要3块即可。安装连接线减少,维修难度大大降低。
二. 技术成熟 本发明中权利要求用到的的OLED,QLED的红绿色发光材料,以及其他主动发光材料(常见的miniLED,microLED)的蓝色发光材料,亮度及寿命性能可靠,可以商业化。OLED,QLED红绿色面板的印刷生产工艺,华星光电有研发实力,MICROLED蓝色面板的生产工艺,国内企业也有研发实力。
三.市场前景广阔 LCD硬屏电视机(80-120寸以上)电梯运输困难是目前大城市高层用户的销售瓶颈。由于OLED,QLED可以用柔性透明基板制作,所以可以卷起来运输,方便电梯高层用户运输大屏幕(80-120寸 ), 所以,电梯高层用户运输大屏幕(80-120寸 )的方便性,OLED,QLED显示屏柔性屏胜出。 但是,OLED,QLED的不足(OLED, QLED蓝色发光材料易老化):可以用我的发明专利来改善 即采用叠层混合基板,本发明专利ZL201710968141.6显示面板与结构装置, 应用实例1: OLED,(QLED)红绿色基板加OLED蓝色基板的2层混合屏: 安装工程师到用户家:将卷好包装的红绿色柔性基板展开,将蓝色柔性基板和红绿色基板精确对位后,固定在墙上即可。 蓝色OLED发光材料基板虽然易老化,但是生产厂家可以给顾客在保修范围内免费或优惠更换蓝色基板,使得OLED,(QLED)大屏幕能够广泛进入寻常百姓家,打消用户对电梯运输困难,及蓝色材料易老化的担忧。更换单色屏幕的价格也只有3色屏幕的几分之一。
应用实例2: OLED,(QLED)红绿色基板加MICROLED蓝色基板的2层混合屏 安装工程师到用户家:将卷好的红绿色柔性面板展开,将蓝色发光基板用3-4个较小MICROLED模块拼接好,再将柔性面板和MICROLED面板精确对位后,固定在墙上即可。由于蓝色microled不容易老化,混合屏幕使得OLED,(QLED)与microled混合大屏幕能够广泛进入寻常百姓家,打消用户对电梯运输困难,及蓝色材料易老化的担忧。同时将MICROLED的巨量转移难度降低为1/3,所需模块数量降低为1/3。 所以高层电梯运输方便性:OLED,(QLED)多层屏及其OLED,(QLED)+MICROLED混合屏占优势,市场竞争还主要在价格的高低,若大批量销售时混合屏价格优势大,则容易受消费者欢迎。相同价格的话,在抗环境光方面可以和激光(超短焦投影)电视争夺(80-120寸屏幕)市场。 OLED,(QLED)及其OLED,(QLED)+MICROLED大屏幕(80-120寸 )混合屏在:高层电梯用户运输的方便性,可以作为销售宣传的卖点,而本专利的多层基板叠层应用,可以使得OLED,(QLED)大屏幕的蓝色材料的不足被改善,利于大批量销售。
四.有较强可实施性,转化周期短 本发明实施简单,只要把制作好的OLED,QLED红绿色基板与蓝色OLED,MICROLED基板精确对位即可对样机进行老化测试,得出各个试验结果,便于调整元器件各个参数,再做大批量生产。这里讲一下转化难点:对柔性透明基板的要求。 2022年我曾经通过中科院欧阳教授联系过国内某公司老总,该老总认为我的专利不可行,最主要是叠层基板的精确对位问题。我也意识到这个问题,所以有以下建议: 1.对于80-120寸柔性OLED(QLED)大屏幕,80-120寸柔性OLED(QLED)+MICROLED大屏幕,柔性基板的运用,其高层电梯运输的方便性能够很好体现,但是对现场安装的难度提出要求。若采用3层基板,精确对位有难度。而采用2层基板,则难度较低。 但是,对柔性基板抗拉伸及变形的强度提出要求:即厂家在柔性基板上精确印刷好的OLED,QLED器件,不能因为柔性基板的卷曲(拉升收缩),造成OLED,QLED器件位置在基板平铺后有移位,因为移位会影响上下层像素对位精度。 柔性基板的卷曲,(卷曲使得拉升收缩不可避免),这就要求平铺后的柔性面板有自恢复特性,使得OLED器件位置不移位。而有自恢复特性的柔性面板的选型,相信比蓝色OLED,QLED器件的研发要容易些,请研发厂家与柔性基板材料专家合作,选择出合适基板,并要求其散热性,透明性较好。 2.对于桌面显示器,可采用2层基板:红绿色OLED(QLED)基板+蓝色oled基板;红绿色OLED(QLED)基板+蓝色MICROLED基板,对位难度较低,在工厂里就可以对位后固定上下层基板。海信生产过叠层液晶屏(京东方产品),他们2层液晶基板(较厚)都能够做好对位。而我们的专利,OLED,QLED基板更能做好对位:上层基板器件采用底发射器件,下层基板器件采用顶发射器件,上下层器件之间的垂直距离接近0,使得对位较容易。 3.对于VR,AR,XR头戴显示器用微型显示面板,可采用红绿蓝3层基板叠放实现分辨率的大幅提升,对于3层基板的精确对位,在工厂里用仪器能够高精度对位后固定上下层基板。其他精确对位的方法可见专利说明书和权利要求书。
附录 专利的介绍文章可以看我在知乎网站的个人专栏(有2百多篇维修文章) 网址:https://www.zhihu.com/people/sweetone-65 (可以在知乎网站注册一下,就可以查看到。)
ZL201710968141.6 发明专利 显示面板与结构装置
专利号:ZL201710968141.6 “混合多层显示面板”发明 特点 转化实施建议
从权利要求看 ZL201710968141.6“混合多层显示面板”专利的意义
专利号:ZL201710968141.6 “混合多层显示面板”发明问答
QD- OLED和W OLED和普通oled具体区别在哪,三个里面哪个烧屏的概率最小,使用寿命最长?
通过专家联系(国内大公司老总),但是否定我的专利,其他公司有能力开发吗? 编辑于 2024-09-24
Mini LED和OLED对比,孰强孰弱?
看我文章的爱好者,有兴趣的话,麻烦你把本文转给贵公司的领导和技术专家老师看一下。 贵公司是否想拥有本专利权?使得贵公司成为叠层混合显示面板的策源地和国际首创者,若有意的话,可以看我在知乎网站的文章,了解专利转化的难点以及专利研发成功的市场优势。 若贵公司实实在在研发及转化的话,使得贵公司成为叠层混合显示面板国际首创者,成为叠层混合显示产业链的牵头单位,引领产业链的合作共赢。面板厂商,整机厂商可以给贵公司优惠代工,使得贵公司品牌的混合屏电视机有更好性价比。贵公司也可以把混合屏专利许可给面板厂商,整机厂商,使得贵公司的混合屏专利被众多厂家运用,生产各个品牌的叠层混合显示面板电视机,显示器。如:红绿色层OLED或QLED基板可以让华星光电印刷代工,蓝色层MICROLED基板可以让众多MICROLED厂家代工。贵公司也可以获得专利许可费用。 若贵公司可以优惠许可给国内产业链(面板及整机厂家)使用本专利,我可以优惠转让或许可本专利给贵公司及合作供应商。
祝工作顺利
联系邮箱 527742045@qq.com 国家电网嘉兴供电公司220KV梧桐变电所 施伟强 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 10:17 , Processed in 0.060860 second(s), 22 queries .
