简易的收音机电路图
2025-6-15 09:00| 发布者: 电器维修| 查看: 2350| 评论: 11
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 简易的收音机电路图已深度思考(用时 13 秒)嗯,用户想要一个简易的收音机电路图。这个问题看似简单,但需要分层次来思考。用户可能是电子爱好者初学者,或者只是想了解收音机的基本原理。考虑到"简易"这个关键词, ...
方案一:矿石收音机(无电源!)
这是最简单的收音机,不需要电池或其他电源,完全依靠天线接收到的无线电波能量工作。声音较小,需要高阻耳机。
  1. 天线 (Ant): 越长越高越好(几米到十几米),用绝缘导线架设。
  2. 地线 (Gnd): 连接到真正的大地(如打入地下的金属棒、牢固的自来水管)。非常重要!效果好坏很大程度上取决于地线质量。
  3. 调谐线圈 (L):
    • 用漆包线(约0.3-0.5mm直径)在直径约7-10cm的圆筒(如纸筒、PVC管)上绕制。
    • 匝数: 约60-100匝。这是关键元件,影响接收频率范围。
  4. 可变电容器 (C):
    • 类型: 单联空气可变电容或塑料薄膜可变电容。
    • 容量范围: 通常约 150pF - 500pF。转动旋钮选择电台(调谐)。
  5. 检波二极管 (D):
    • 型号: 锗二极管效果最好,如 1N34A、1N60。硅二极管(如1N4148)也能工作但效果差些。
    • 作用: 把天线接收到的无线电波中的音频信号“检波”出来。
  6. 高阻抗耳机 (?):
    • 必需: 阻抗在 2000欧姆 (2KΩ) 以上。老式电话听筒、压电陶瓷耳机或专门的高阻电磁耳机可用。普通手机/电脑耳机(阻抗通常32Ω)声音极小。
  7. (可选) 负载电阻 (R): 约47KΩ - 100KΩ。有时并联在耳机两端能改善音质。
工作原理
  1. 天线捕捉到空间中的各种无线电波(包含多个AM电台信号)。
  2. 线圈L和可变电容C组成调谐回路 (LC谐振回路)。调节C改变谐振频率,使其与你想听的电台频率一致。此时该频率的信号在回路中能量最强,其他频率被抑制。
  3. 被选中的高频无线电波信号经过二极管D进行检波。二极管只允许电流单向通过,从而剥离掉载波信号,剩下我们需要的音频信号。
  4. 音频信号流过高阻抗耳机,驱动耳机发声。
  5. 地线提供电流回路。
方案二:单管再生式收音机(需要电源)
这个电路使用一个晶体管进行放大,并利用“再生”原理提高灵敏度和选择性,声音比矿石机大很多,可以使用普通低阻耳机或耳塞。
电路图 (NPN晶体管版 - 如 9014, 2N3904)
所需元件 (除矿石机元件外新增)
  1. 晶体管 (Q): NPN型高频小功率晶体管,如 9014, 2N3904, BC547。
  2. 电阻:
    • R1: 基极偏置电阻,100KΩ - 470KΩ。
    • R2: 集电极负载电阻/再生控制,2KΩ - 10KΩ (通常用5KΩ电位器更好,方便调节再生强度)。
    • R3: 发射极电阻,稳定工作点,约1KΩ。
  3. 电容:
    • C2: 基极旁路电容,0.01uF - 0.1uF (陶瓷或涤纶电容)。
    • C3: 高频旁路/再生反馈电容,0.01uF - 0.1uF (陶瓷或涤纶电容)。关键!
    • C4: 音频输出耦合电容,10uF - 100uF 电解电容 (极性注意!正极接耳机)。
  4. 反馈线圈 (L2):
    • 用细导线(同L1或更细)在调谐线圈L1的旁边绕制 1 - 5 匝。与L1的绕向相同,紧贴L1的一端(通常靠近集电极C的那端)。L2的相位是关键,如果不起振或啸叫,尝试调换L2的两根线。
  5. 二极管 (D): 检波二极管,同矿石机,1N34A或1N60。
  6. 电源 (Vcc): 3V - 9V 直流电源(电池),如2节AA/AAA电池(3V)或9V方块电池。
  7. 普通耳机/耳塞 (?): 阻抗32Ω或64Ω的常见耳机即可。
工作原理
  1. 调谐: 同矿石机,L1和C1组成调谐回路选择电台。
  2. 放大: 被选中的微弱高频信号通过C1耦合到晶体管Q的基极(B)。晶体管将其放大。
  3. 再生反馈:
    • 放大后的信号从集电极(C)输出。
    • 一部分能量通过电容C3和反馈线圈L2耦合回调谐回路L1。
    • 关键: L2的绕向必须保证反馈是正反馈(增强原信号)。这极大地提高了调谐回路的Q值(选择性更好)和增益(灵敏度更高),并产生一定的振荡(再生),使检波效率更高。
    • 调节R2可以改变晶体管的工作点,从而控制反馈量(再生强度)。太弱则灵敏度低,太强则产生啸叫(振荡)。
  4. 检波: 经过再生放大的高频信号由二极管D检波,得到音频信号。
  5. 音频放大与输出: 检波得到的音频信号(还带有直流分量)通过C4(隔直通交)耦合到普通低阻耳机发声。R3提供直流工作点稳定。
调试要点 (适用于两种电路)
  1. 天线与地线: 这是接收效果的基石!尽量架设良好的天线和地线。
  2. 线圈:
    • 矿石机:确保线圈匝间绝缘良好(漆包线),刮掉两端焊接点的漆皮。
    • 单管机:L1同矿石机线圈。L2是关键,尝试不同的匝数和位置(靠近L1的哪一端),以及调换L2的两根线。再生过强(啸叫)时减少L2匝数或增大R2;再生过弱(声音小、收台少)时增加L2匝数或减小R2。
  3. 调谐 (可变电容 C/C1): 缓慢旋转可变电容,寻找电台。单管机再生调好后选择性会很好。
  4. 单管机工作点: 调整R1可以改变晶体管增益,间接影响再生和音量。调整R2直接控制再生强度。
  5. 耐心: 简易收音机调试需要耐心,元件布局、导线长短都可能影响效果(高频特性)。尝试在较空旷或靠近窗户的地方接收。
选择建议
  • 想体验最原始、无源的收音机:选矿石收音机。准备好高阻耳机和良好的天地线。
  • 想获得更响亮的声音、更好的选择性,且能使用普通耳机:选单管再生式收音机。需要准备电池和更多元件,调试稍复杂但效果提升明显。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 贾志敏 2026-8-24 20:45
谢谢楼主分享
引用 秋水长虹 2026-4-12 08:23
好好学习 天天向上
引用 熊光辉 2026-3-21 09:29
这个怎么叫电路图
引用 原来如此 2026-2-26 17:30
谢谢楼主分享
引用 维护 2026-1-27 10:43
现在网上有卖收音机图纸元器件  照图焊接  我一次成功
引用 唐伯虎 2026-1-27 08:08
强烈支持楼主
引用 金胡子 2025-12-23 12:05
谢谢楼主分享!!!
引用 卫星爱好者 2025-8-8 22:14
强烈支持楼主ing…… 强烈支持楼主ing…
引用 家电维修工程师 2025-7-17 06:27
这个怎么叫电路图呢?只是一个框架结构图。
引用 贾志敏 2025-7-14 00:05
强烈支持楼主
引用 卫星爱好者 2025-6-19 15:17
强烈支持楼主
查看全部评论(11)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.086649 second(s), 22 queries .
