45328523748527823748527
四、点火装置故障 点火针问题:偏移、积碳或老化。 清理点火针或调整位置(距离火排约3-5mm)。 高压包/点火控制器故障:无火花或火花弱。 处理:需专业维修或更换部件。 五、电磁阀故障 电磁阀损坏、线圈断路或阀芯脏堵。 处理:更换电磁阀或清理阀芯(需断电操作)。 六、电池电量不足(老式脉冲点火) 长时间未更换电池导致电量耗尽。 处理:更换新电池(通常为1号电池)。 七、排烟系统异常 烟道堵塞、倒灌风或未伸出室外。 处理:清理烟道异物,确保烟道安装规范。 八、传感器故障 水流传感器:检测不到水流信号,误判为无水。 温度传感器:误报过热或低温故障。 处理:需专业人员检测或更换。 九、安全保护触发 过热保护:水温过高自动断电。 暂停使用,待冷却后重启。 防冻保护:低温环境冻结管路。 保持通电或改善安装环境。 十、其他原因 微动开关接触不良:需调整或更换。 内部元件老化:主板、线路故障等。 处理:联系售后检修。 自查步骤 检查燃气、电源、水压等基础条件。 观察有无故障代码(参考说明书)。 简单清理点火针、滤网等易操作部件。 若无法解决,立即联系专业人员,避免自行拆机! 注意:燃气设备涉及安全问题,如闻到燃气味,请立即关闭阀门并通风,联系专业人员处理 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-21 22:05 , Processed in 0.057912 second(s), 22 queries .
