长虹液晶电视画面正常没有声音
2025-4-19 12:35| 发布者: 电器维修| 查看: 1598| 评论: 4
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 长虹液晶电视画面正常没有声音用户说长虹液晶电视画面正常但是没有声音。首先得确定问题可能出在哪里。先想想可能的原因,比如静音设置、音量调低了,或者外部设备的问题。然后要一步步排查。首先,应该检查遥控器, ...
4698796786896
2. 检查外部设备连接
信号源设备问题:
如果是通过机顶盒、游戏机、DVD等外接设备输入信号,需检查:
外接设备的音量是否开启或静音。
连接线(如HDMI、AV线)是否松动或损坏,尝试更换线材或接口。
将外接设备连接到其他电视测试,确认是否为设备自身故障。
3. 重启电视与外部设备
关闭电视和所有外接设备电源,拔掉插头等待1分钟后再重新通电,尝试恢复声音。
4. 检查电视音频输出模式
如果连接了音响、耳机或Soundbar:
拔掉所有外接音频设备,测试电视自带扬声器是否恢复声音。
进入设置 → 声音 → 音频输出,确保选择“电视扬声器”而非其他选项。
5. 更新或重置系统
系统更新:
进入设置 → 系统 → 软件更新,检查是否有新版本系统,升级后可能修复音频驱动问题。
恢复出厂设置:
若问题持续,可尝试恢复出厂设置(注意:此操作会清除所有个人设置和账户信息)。
6. 硬件故障排查
扬声器问题:
播放时贴近电视听是否有微弱电流声。若完全无声,可能是扬声器损坏或主板音频模块故障。
主板或音频芯片故障:
若外接音响通过光纤/3.5mm接口能正常发声,但电视扬声器无声,可能是内部音频电路故障。
7. 联系售后或专业维修
如果以上步骤无效,可能是硬件故障,建议联系长虹官方售后服务或专业维修人员检测。
补充提示:
如果电视型号较老,可能存在元件老化(如电容损坏)。
某些情况下,系统软件崩溃也可能导致音频异常,强制重启或断电重置可能有效。
希望这些步骤能帮你解决问题!如果仍有疑问,可提供更多细节(如型号、是否连接外部设备等),以便进一步分析。
12
发表评论
引用 原来如此 2026-2-24 11:06
感谢楼主分享
引用 天下电视公司 2025-10-30 17:46
如果是AC3格式的视频也会没有声音
引用 卫星爱好者 2025-8-23 16:58
支持楼主
引用 卫星爱好者 2025-8-7 15:20
强烈支持楼主ing…
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-11-18 21:17 , Processed in 0.068124 second(s), 22 queries .
