如何区分压缩机上面的三个接线柱
2025-3-24 12:58| 发布者: 王重阳| 查看: 1137| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 用户问的是如何区分压缩机上面的三个接线柱。首先,我得回忆一下压缩机常见的类型,主要是家用冰箱或空调里的压缩机,通常用的是单相交流电机,有三个接线柱:启动端(S)、运行端(R)和公共端(C)。不过用户可能 ...
2638763796389
C(公共端)与 R(运行端):电阻值 最小(通常几欧姆)。
C(公共端)与 S(启动端):电阻值 中等(比C-R略大)。
R(运行端)与 S(启动端):电阻值 最大(C-R和C-S的电阻之和)。
判断逻辑:
电阻最小的两端是 C和R,剩余一端是 S。
电阻最大的两端是 R和S,剩余一端是 C。
2. 观察接线柱标识
部分压缩机接线柱旁会有字母或符号标记:
C(Common):公共端,通常接电源零线(N)。
R(Run):运行端,接电源火线(L)和运行电容。
S(Start):启动端,接启动电容或继电器。
3. 观察接线颜色(非通用)
某些品牌可能用颜色区分:
黑色或白色:公共端(C)。
红色或棕色:运行端(R)。
蓝色或黄色:启动端(S)。
但此方法不绝对,需结合其他方式验证。
4. 参考压缩机铭牌或电路图
压缩机外壳通常贴有电路图,标明接线柱功能。
部分压缩机铭牌会直接标注 C、R、S。
5. 经验判断
公共端(C):通常位于三个接线柱的中间位置。
运行端(R):常与电源主线路直接连接。
启动端(S):通常连接启动电容或继电器。
注意事项
断电操作:测量前务必断开电源,避免触电。
电容保护:操作时避免触碰电容两极,防止残余电荷放电。
不确定时咨询专业人员:错误接线可能导致压缩机烧毁。
通过以上方法,可准确区分压缩机的三个接线柱。如仍有疑问,建议结合万用表测量和标识法双重验证。
12
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.059344 second(s), 22 queries .
