42532839
PWM控制器(如UC3842)失效 次级整流二极管或滤波电容故障 启动电阻开路或反馈电路异常 根据初步检测结果,重点排查开关管击穿及其关联电路。 维修过程 检测开关管 使用万用表二极管档测量开关管(MOSFET)引脚: D极与S极间阻值为0Ω,确认开关管击穿短路。 G极与S极间阻值异常,怀疑驱动电路连带损坏。 检查整流桥及滤波电路 整流桥(GBJ1506)四只二极管正向压降均为0.5V左右,反向无穷大,正常。 大电容两端电压为300V(放电后测量),说明整流滤波电路正常。 排查PWM控制器及外围电路 PWM控制器(UC3842)的7脚(VCC)对地短路,更换同型号IC。 检测启动电阻(R101、R102,标称值150kΩ×2),发现R101阻值无穷大,确认开路。 检查次级电路 次级12V/24V输出端整流二极管(SB5100)正向压降正常,无短路。 输出滤波电容(25V/1000μF)容值正常,无漏电。 故障处理 更换烧毁的保险丝(F1,4A/250V)。 更换击穿的开关管(K3568),替换为同型号MOSFET。 更换开路的启动电阻R101(150kΩ/1W)。 更换损坏的PWM控制器UC3842。 清洁烧焦的PCB区域,补焊相关焊点。 通电测试 使用隔离变压器接入电源,测量关键点电压: 大电容两端电压:300V(正常)。 PWM控制器7脚(VCC):15V(正常)。 次级12V/24V输出:稳定无波动。 连接主板开机,电视指示灯亮,屏幕正常显示。 维修总结 故障根源:启动电阻R101开路导致PWM控制器无法工作,开关管因持续导通而过流击穿,连带烧毁保险丝。 维修要点: 更换开关管时需同步检查驱动电路和PWM控制器。 启动电阻功率不足是常见隐患,建议选用高可靠性金属膜电阻。 维修后需长时间老化测试,确保电源稳定性。 注意事项 检测高压区域时务必断电并放电,避免触电。 更换元件时需注意耐压和功率参数匹配。 若次级无输出但初级正常,需重点检查光耦反馈和稳压电路。 此案例展示了从故障现象到修复的完整流程,适用于类似开关电源无输出故障的排查参考。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:17 , Processed in 0.067601 second(s), 22 queries .
