456389389389
二、F系列故障代码(传感器类) F0(缺氟/堵塞) 可能原因:制冷剂不足或系统堵塞(普通机型)211。 其他机型扩展:部分机型可能显示为室内温度传感器故障4。 F1-F5(温度传感器异常) 常见定义: F1:室内环境感温包开路/短路211。 F2:室内蒸发器感温包异常27。 F3-F5:对应室外环境、冷凝器、排气管感温包故障211。 F6-F9(运行异常) 包括制冷过载、电流过大、排气过高等问题,需检查散热或系统负载29。 三、C/H/P系列及其他代码 C1-C6(电路保护类) C1:故障电弧保护;C2:漏电保护;C6:未接地线28。 H系列(制热相关) H1:化霜状态(正常现象);H3:压缩机过载;H6:室内风机堵转211。 P系列(变频机型专用) P0-P4:高压/低压保护、压缩机过流、排气温度异常等9。 P7-P8:散热器感温包故障或温度过高2。 四、故障排查建议 初步检查: 断电重启,观察是否复现故障。 检查电源电压、滤网清洁度及外机散热环境611。 专业维修: 涉及冷媒、压缩机或电路板的问题,建议联系售后或专业技术人员处理48。 定期维护: 清洁滤网、检查感温包连接,避免因积灰或接触不良引发故障67。 附:指示灯闪烁规律示例 E1:运行指示灯灭3秒后闪烁1次(亮0.5秒/灭0.5秒)28。 C1:灭3秒后闪烁12次2。 如需完整代码表或具体机型差异,可参考格力官方手册或上述来源网页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.057975 second(s), 22 queries .
