电磁炉频繁烧IGBT管的原因
2025-3-16 09:46| 发布者: 王重阳| 查看: 1581| 评论: 5
摘要: 电磁炉频繁烧IGBT管的原因电磁炉频繁烧IGBT管的原因可能包括以下几点:1. 散热不良原因: IGBT管工作时产生大量热量,若散热片或风扇失效,热量无法及时散发。解决: 检查散热片和风扇,确保正常工作。2. 电压不稳原因 ...
1263563582358
通过观察灯泡的点亮情况,我们可以判断电路是否存在故障。在无锅开机及待机时,灯泡通常不会点亮;如果点亮,则可能存在压敏电阻、2uF抗干扰滤波电容、整流桥堆或5uF滤波电容等部件的损坏。其中,压敏电阻和整流桥堆的故障率相对较高,需要我们重点检查。
当接线圈盘后不开机且灯泡点亮时,我们需要测量IGBT基极的待机电压是否为低电位,同时检查IGBT本身是否存在故障。若IGBT基极非低电位,则应进一步检查驱动三极管及LM339相关脚电位值是否正常。通常,无锅开机时灯泡点亮,多是由于0.3UF谐振电容损坏或驱动电路故障所致。而有锅开机时,我们可以通过观察灯泡的点亮状态来判断电路是否正常,通常每10秒钟左右会闪亮一次。在维修过程中,我们可以积累同型号修好机器的灯泡点亮状态,作为今后维修的参考。此外,浪涌电路故障和高低压保护电路多数不会导致IGBT击穿,因此在检修时,我们可以尝试将部分电路开路试机。
电流检测故障通常表现为功率跳变、功率偏离正常值或不加热。在加装灯泡后,对于容易烧毁或存在潜在故障的电磁炉进行维修时,我们无需再担心因电路故障导致IGBT二次损坏,从而减少了不必要的损失。同时,通过观察灯泡的状态,我们可以更准确地判断故障的部位,对维修工作大有裨益。通常,灯泡的不同状态对应着不同的故障情况,如上所述。
1、若灯泡非常明亮,这表明IGBT管已经完全导通。在此情况下,若直接通电工作并拆除灯泡,很可能会烧毁IGBT管。因此,首要任务是检查驱动电路、谐振电容以及高压整流等电路。
2、若灯泡呈现暗红色,并且在开启电磁炉电源后亮度保持不变,那么主要需要检查的是面板控制电路、微电脑供电电路以及副电源等电路。
3、若灯泡在开启电磁炉电源后出现一亮一暗的闪烁现象,但当锅具被抬起时灯泡又变得很亮,这通常属于抬锅炸IGBT的情况。此时,应重点检查CPU、驱动电路以及线盘,因为多数情况下这些部件已经损坏。
4、在正常情况下,电磁炉刚上电时灯泡会闪烁一下。坐锅后(锅具符合要求且锅中加水),灯泡大约每10秒钟会闪亮一次。当锅具移走时,灯泡应保持熄灭状态。最后,在取下灯泡进行复原之前,务必检查0.2UF或0.3UF的电容是否容量减小,因为电容容量减小可能导致IGBT管在开始能正常加热后,几秒钟或几十分钟后再次损坏。
相关技术资料:一、VIPer22A构成的电源电路
VIPER22A芯片简介:该芯片由意法半导体公司制造,是一款专为开关电源设计的集成电路。其内部结构精巧,功能强大。
芯片工作时,直流电压通过漏极脚进入集成电路,经过整流和稳压后,为开关电源提供所需的工作电压。这一设计使得电路在无需外接启动电阻的情况下即可正常工作。即便VDD供电电路出现异常,电源电路的振荡器仍能保持启动状态,并持续输出电压。在VDD供电正常后,芯片会利用门电路控制开关电路的通断,从而断开栅极输入的供电回路。此外,VIPER22A芯片还具备过热和过压保护功能,确保电路的安全稳定运行。
VDD电压在输入后,会首先进入比较器。当输入电压达到或超过42V时,触发器FF1会输出一个置位信号,使控制振荡电路的触发器FF2输出为0,锁定U2振荡器,阻止振荡信号的输出,即开关管不工作。同样,当输入电压低于14.5V时,U3也会输出一个复位脉冲,使开关管保持关闭状态。若电路出现过热情况,R1将置1,使FF2输出为0,进而关闭开关管。在VDD供电电压处于正常范围内时,FB取样电压与基准电压0.23V进行比较,其比较结果将用于控制FF2的转换频率,从而调节开关管的工作状态,实现输出电压的稳定控制。该集成电路芯片内部预置了60kHz的振荡电路,使得外围电路设计得相当简洁。VIPER22A芯片出色的控制功能简化了外围电路的设计,只需考虑基本的短路和过载保护即可。
在交流电源的输入端,电容C0被用来滤除低频差模噪声,而扼流圈则用于过滤电网上的干扰,同时减少电源对电网的干扰。经过220V交流电源的输入,会通过四个二极管构成的桥式整流电路进行整流。随后,C1滤波器会输出一个大约300V的直流信号。当VIPER22A处于工作状态时,其内部场效应管在截止时会在变压器初级两端产生超过300V的电压。为了防止这一电压激穿VIPER22A内部场效应管,我们利用R1、C2和D5构成防冲激电路,为该电压提供一个释放回路。
整流滤波后的直流电被供给开关电源IC,转换为高频交流信号,并通过变压器耦合输出多路低电压交流信号。由于输入电压较高,因此二极管的耐压值必须相应地很高,同时电容的容量也要足够大。互感产生的交流脉冲电压经过D6整流、R2限流,以及C3和C6滤波后,作为开关芯片的供电电压。
此外,VDD也为取样回路中的光耦接收部分提供电源。另一部分电感感应到的脉冲电压经过D8整流,再经过电感L2、电容C12、C13和C14滤波后,输出+5V电压。这个+5V电压同时经过稳压管Z2后给光耦电路发射部分供电。光耦接收到的光信号被作为取样信号,从VIPER22A的3脚FB输入到芯片中,从而控制开关管的开关频率,进而稳定电源电压,实现稳压功能。
本电源电路通过光耦进行前后级的互相控制,从而有效地隔离了前后级电路。
同时,变压器电感线圈的另一端经过D7整流和C10滤波后,输出一个+12V的电压。变压器的一部分电感线圈则经过D10整流、C15滤波,从而输出-24V的电压。此外,经过R4降压、-12V稳压管Z1稳压以及C17滤波后,输出-12V的电压。与+5V电压输出相似,变压器电感线圈输出的脉冲电压经过D9整流、电感L1以及电容C16、C18、C19滤波,最终输出一个+9V的直流电压。
二、基于VIPer12A的DC5V开关电源设计
在上述的电路设计中,我们提到了通过变压器电感线圈的整流和滤波,可以输出多种直流电压。其中,+5V的电压输出是一个重要的部分。为了实现这一功能,我们可以采用VIPer12A构成的DC5V开关电源设计。这种设计能够高效地将交流电压转换为稳定的直流电压,满足各种电子设备的需求。接下来,我们将详细介绍如何利用VIPer12A来实现DC5V的电压输出。
123
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 浪迹天涯 2025-12-9 06:06
感谢分享
引用 席爽 2025-11-21 10:18
感谢楼主分享
引用 努力成为维修佬 2025-10-13 21:44
感谢楼主的分享!
引用 汽车 2025-8-7 15:31
谢谢分享。
引用 贾志敏 2025-3-18 21:15
感谢楼主的分享!
查看全部评论(5)
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.061795 second(s), 19 queries .
