美的变频空调出现故障代码“P8”
2023-12-1 19:00| 发布者: 王重阳| 查看: 1649| 评论: 8
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 显示“P8”故障代码美的变频空调出现故障代码“P8”,表示整机电流检测电路(外机板)有问题,检修步骤如下第一步:检查外机板的电流检测电路,如图4所示。图 4“P8”故障代码局部实物图1第二步:给外机板通电,用数字 ...
 显示“P8”故障代码
所示。
图 4“P8”故障代码局部实物图1
第二步:给外机板通电,用数字三用表的直流 电压挡,检查电流检测电路中的电阻R43 下端电
压,是否为正常的低电平0V。
第三步:若检测R43 下端电压为高电平,如 图5所示,再检查这部分电路的电阻是否有变质, 如果正常,则再检查 CPU 附近的二极管D18 是 否损坏(易坏件,D18 损坏引起内机显示板显示
“P8”故障代码也较多见)。
图 5“P8”故障代码局部实物图2
刚表态过的朋友 (3 人)
发表评论
引用 阿斌李 2024-8-5 23:25
图片清晰度有待提高
引用 于兆斌 2024-7-31 15:22
图文并茂
谢谢分享!
引用 家电维修浪哥 2024-7-14 10:58
用的什么手机
引用 廷辉家电 2024-7-2 15:33
拍的不清,感谢分享,
引用 云江 2024-5-9 22:14
谢谢分享
引用 我的事业 2024-5-6 16:33
这个图纸无法看啊
引用 空调哥 2024-5-1 17:17
信息学习
引用 卫星爱好者 2024-1-8 10:38
强烈支持楼主ing…
查看全部评论(8)
GMT+8, 2026-10-18 12:07 , Processed in 0.062113 second(s), 21 queries .
