美的 KFR-35W/BP3N1空调,外机板屡烧电源管理模块。
2023-11-30 14:18| 发布者: 修天地| 查看: 1270| 评论: 3
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一台美的 KFR-35W/BP3N1 全直流变频空调,外机板屡烧电源管理模块。分析检修:开机外机无反应,拆下外机板发现 电源管理模块6A161H 的7、8脚与1、2、3脚已全 部击穿、短路。据用户介绍,这块外机板在三个月 前有维修 ...
频空调,外机板屡烧电源管理模块。
分析检修:开机外机无反应,拆下外机板发现  电源管理模块6A161H 的7、8脚与1、2、3脚已全 部击穿、短路。据用户介绍,这块外机板在三个月 前有维修工已经检修过,当时也是这6A161H 击
穿损坏,更换后就能用,现在才三个月又坏了。
屡损电源模块的原因主要有以下几点:
(1)本身电源模块质量差,或者使用拆板翻新
件。
(2)负载有轻微短路,久而久之也会导致电源
管理模块因负荷重、工作温度高烧毁。
(3)尖峰吸收电路有问题。
为了更好服务用户,彻底解决屡烧电源模块 问题,我们逐样进行细查,首先,上一任维修工更 换的也是原厂的6A161H, 与这模块屡烧关联不 大;其次,检测开关电源各路负载没发现短路现 象;最后,只能怀疑尖峰吸收电路有不良。细查后 发现电阻 R401(150kΩ)变成了720kΩ,把该电阻 更换,另外由于没有电容表测量 C401(22pF)的电 容容量,为了安全起见也一起更换后,使用近半年
回访一切正常。
本例就是由于维修时哪里坏了直接更换,没 有查明什么原因导致的损坏,结果只能是屡烧同 一个器件,因此,检修过程中要本着摸透原理角度
去思考,而不是头痛医头脚痛医脚。
4结论
以 6A161H 为电源管理模块的外机变频板, 不仅应用在美的空调中,在其他的空调品牌及白 电中也广泛应用,通过本文从原理分析、实践应 用、检修案例等较全面进行描述,力求解决日益剧 增过保变频空调开关电源检修的技术问题,大大
提高检修效率。
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 兴誉家电 2025-4-15 20:49
谢谢分享
引用 家电维修浪哥 2024-7-14 14:46
李雨轩维修: 涨知识了
引用 李雨轩维修 2024-1-30 12:54
涨知识了
查看全部评论(3)
GMT+8, 2026-10-18 12:07 , Processed in 0.059376 second(s), 22 queries .
