美的 KFR-35W/BP3N1空调,外机板的电源继电器触头一直反复跳动
2023-11-30 14:16| 发布者: 修天地| 查看: 949| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一台美的 KFR-35W/BP3N1 全直流变频空调,外机板的电源继电器触头一直反复跳动。分析检修:外机板接上检测仪后上电,整个外 机板电源继电器一直在反复跳动。参考图4,使用 万用表测量开关电源次级输出的+12V 电压在 ...
分析检修:外机板接上检测仪后上电,整个外 机板电源继电器一直在反复跳动。参考图4,使用 万用表测量开关电源次级输出的+12V 电压在 8.4V~12.2V 之间并随着继电器触头动作在反复变 化,凭着以往的维修经验,估计是继电器线圈有轻 微短路导致,如果给线圈供电时由于电流过大开 关电源进行保护,更换一个 SMIH-SH-112LM    继 电器后故障依旧,又以为开关电源管理模块 6A161H 性能老化所致,更换后还是处于继电器触
头反复跳动状态。
维修遇到瓶颈,继电器触头反复跳动,说明开 关电源电压不足以使线圈产生足够的吸力才能导 致这现象,线圈工作电压是 DC12V,  而输出在 8.4V~12.2V 跳变,说明开关电源带载能力不强,最
后更换了开关变压器后故障排除。
通过本例,在检修中也要多关注开关变压器
匝间短路问题。
技改说明:如果遇到这种案例,检修中如果手  上没有开关变压器,可以把电容 E401 去掉,仅保 留 C402, 也能启动开关电源而且使用一切正常, 其原理在于开关变压器辅助绕组性能变差输出电  压变低、电流变小,如果还接上E401(47μF/50V)  电容,就会导致上电后给电容充电时间太长还没  有达到要求电压值,电源管理模块就误认为故障, 加上一带载,电压瞬间下降,出现电源继电器触头
反复跳动现象,所以应急情况可以这样处理。
发表评论
引用 卫星爱好者 2024-1-30 07:56
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.060530 second(s), 21 queries .
