| 某店内奥克斯天花机空调(共有5台天 花机,室内机型号为Q-120N/EA-N5), 正中央那 台天花机漏水,且漏水量较大。 分析检修:现场查看漏水天花机的内机排水 管位置比其他内机低。因为漏水量较大,不像是单 台空调漏水,所以怀疑主水管排水不畅,引起支路 水管冷凝水倒流,即所有内机冷凝水都流向地势 低的那台天花机。 于是顺着主管路查找,发现主水管到墙面后 就不见去向,可能墙砖开槽向下暗埋至废水管里, 也有可能直接排到室外。检查室外墙面,未见排水 管出口和孔洞。在室内寻找,发现安装在洗手池边 的废水管也未连接排水管(但也看不出来是否管 路穿墙出来)。仔细查看墙体,发现在出水管高度 处凸出一块,位置也和室内墙面主水管对应,判断 这个凸出块就是出水管口。再仔细观察外墙面,很 新,应是外墙刚刚粉刷过,怀疑粉刷涂料堵住了出 水管口。于是在室内出水管正对外墙面凸出的部 位,用锤子敲墙,发现有水珠渗出,清除出水管口 中的堵塞物,再套接一段水管与弯头(如图3所 示),上电试机,十几分钟后,室外出水管开始滴 水,故障排除。 提示:变频空调外机有一整块控制板,而控制 板包含了开关电源的输入侧的热地、芯片供电的 冷地以及整流滤波后的高电压、三相变频驱动电 压等,涉及大量的零部件, 一旦天气转潮或湿度过大,易导致电控板电子器件有轻微的漏电流,如果 检修人员肌肤碰触到外机的金属部分就会有一些 麻麻的感觉。另外,外机测试、调试建议穿绝缘鞋、 戴绝缘手套作业,确保检修人员的绝对安全。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.052471 second(s), 22 queries .
