| 接修一台小天鹅xQB47型全自动洗衣机,设定程序运行到脱水时,桶内衣物甩不干,约一分钟后(洗涤、漂洗、脱水)三个LED均亮并报警。根据故障现象判断,电脑控制板、水位开关等均无问题。检查门开关良好,拆下后盖检查电磁排水阀有动作,但排水十分缓慢,在上部管中有黑色物体,且不断有微小气泡冒出,将黑色物体(纽扣和棉絮)取出,试机故障排除。 小结:此故障由于异物堵塞导致排水不畅,程序设定脱水时间(3分钟),水不能排净,水位开关常闭触点不能复位,引起LED被点亮和报警,少量的水积存和内桶高速旋转,进而导致衣物甩不干。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-21 22:06 , Processed in 0.054404 second(s), 21 queries .
