TO-1A电吹风电路分析与故障维修
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 1350| 评论: 4
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 本文以TO-1A型电吹风机为例,介绍电吹风机的工作原理及常见故障检修方法,供广大维修同行参考。1.电路原理 根据实物绘制的原理电路如图1所示。220V交流市电由电源插头XP引入,FU是电流/温度双重 ...
1.电路原理
       根据实物绘制的原理电路如图1所示。220V交流市电由电源插头XP引入,FU是电流/温度双重控制保险丝。S1为单刀三掷控制开关,它有三个挡位:(1)S1置“关”:电路无电,整机不工作。(2)S1置“低温/低速" :市电经VD半波整流后为电路供电,由于负载只在交流电的半个周期工作,所以串激式风扇电机M低速运转,经过常闭手动开关S3和温控器ST得电的加热器EH2发热功率较低。此时若闭合高温开关S2,加热器EH1与EH2并联工作,加热功率仍不高。如果按动S3,则EH1、EH2电源均被切断而停止加热,只有电机M低速旋转,吹出冷风。(3)S1 置“中温/高速”:此挡断开整流管VD,交流市电直接加在负载电路,风扇电机高速运转,EH2功率上升,产生高速中温热风。如果闭合S2使EH1也工作,会产生高速高热风。若按动S3切断加热电源,则风扇吹出高速冷风。
2.检修实例
       例1:接通电源,加热器不工作,风扇电机也不转动,电源未接通。分析检修:主要故障原因为:
        (1)电源插头XP接插不紧或引线断脱;
        (2)控制开关S1损坏或触点接触不良,通常是触点电蚀、氧化产生锈泥,簧片变形失去弹性或断裂;
        (3)FU熔断,可用RY型250V、2A、185°C电流/温度保险更换;(4)若只有“低温/低速”不工作,除了S1触点接触不良外,还可能是整流管VD开路损坏,可用万用表Rx1挡测VD直流电阻,正常时正向电阻为9.2Ω,反向电阻无穷大。若其正向电阻大于数百欧或无穷大,说明已失去单向导电功能或开路,可用1N5395、IN5404、1N5406、IN5408等硅整流二极管更换。
        例2:电机转动正常,改变S1挡位也能变速,但吹出的只有冷风,两个加热器均不工作。分析检修:此现象说明加热支路有开路故障,通常是:       (1)手动暂停开关S3触点接触不良,可拆开开关用小刀或细砂纸将动、静触点表面的氧化锈蚀层刮磨干净,使接触面保持平整,必要时可校正簧片弹力;
      (2)温控器ST损坏,不能使常闭触点复位闭合。可用KSD-301型自复位突跳式温控器更换,参数是250V、5A、115±3°C;
      (3)一般EH1、EH2两个加热器同时产生开路故障的可能性非常小,若EH2低温加热正常,而闭合S2后EH1不工作,可能是S2接触不良、EH1开路或引线断脱所致。
      例3:接通电源,加热器工作,有烧焦味道,但风扇电机不转动。分析检修:这种故障肯定是电机有问题:(1)串激绕组正常阻值约125Ω,若为无穷大为绕组开路;(2)轴承缺油干涩卡滞,可用煤油清洗干净,再滴少许钟表润滑油;(3)电刷磨损后接触不良,轻度磨损可进行修磨,否则另换新电刷。例4:运转嗓声大。分析检修:本机采用串激式电动机,产生过大运转噪声的原因有:(1)转轴弯曲或风叶安装偏斜;(2 )电刷磨损或整流子表面不平整,运转时产生打火噪声;(3)机架固定螺丝松动,导致转子与定子相擦;(4)轴承磨损后孔径变大;(5)轴承缺油干磨;(6)电机内有异物。
发表评论
引用 浪迹天涯 2024-12-28 17:32
谢谢分享
引用 卫星爱好者 2024-6-28 09:19
支持楼主好资源
引用 热心助人 2023-11-30 20:01
虽然电路图不全,但搞电的都懂。谢谢分享!
引用 老董电器修配 2023-9-16 18:02
电路图画的不标准
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-11-21 22:05 , Processed in 0.056588 second(s), 21 queries .
