海尔小神螺XPB50-31DGS洗衣机不能启动的维修
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 665| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 接修一台海尔小神螺XPB50-31DGS型洗衣机,洗涤有时不能启动,启动后只一个方向转,加入负载后运转缓慢。分析检修;首先检测皮带张力正常。扒掉皮带,通电洗涤电机“嗡”的一声后,随即运转,但只一个方 ...
    接修一台海尔小神螺XPB50-31DGS型洗衣机,洗涤有时不能启动,启动后只一个方向转,加入负载后运转缓慢。分析检修;首先检测皮带张力正常。扒掉皮带,通电洗涤电机“嗡”的一声后,随即运转,但只一个方向转。以为洗涤定时器不良,换新无效。手摸洗涤电机也无过热现象,只可能是洗涤电容了,拆下测之,果已失容,购一只14uF/450V CBB电容换上,一切OK!
         总结:此故障因误判而绕弯。因为该电容为洗涤电机的启动运行电容,性能变劣,自然影响到启动转矩。至于只一个方向转,是因为一旦启动成功后,虽洗涤定时器已换向,但电容不良,由于惯性,电机只一个方向转。
GMT+8, 2026-11-21 22:05 , Processed in 0.048661 second(s), 21 queries .
