电动车充电器切莫如此"修法"
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 891| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一台48V电动自行车充电器,不能充电, 按实物绘制其电路如图1所示。经过一番周折终于查出故障原因,既简单,又叫人哭笑不得。原来是用户不慎将充电器跌落在地,外壳破损请人修理,而修理者误将电源输 ...
    一台48V电动自行车充电器,不能充电, 按实物绘制其电路如图1所示。经过一番周折终于查出故障原因,既简单,又叫人哭笑不得。原来是用户不慎将充电器跌落在地,外壳破损请人修理,而修理者误将电源输出软线在印制板焊点上互相交错了焊点,将正负极性搞错,烧断了输出保险丝(其保险丝是制板制出来的)。起初笔者也没有注意到这一点,在输出保险丝处发现有5mm空隙,用放大镜看到两端均有一个小铜球(约0.1mm),知道这是一段保险丝。保险熔断说明电路有短路故障,前面所说一番周折便因此而来。
          为对充电器进行全面检查,先绘制出印制板图,再绘制出原理图,依图对所有元件进行了一番检测,没有发现烧损和短路元件,这才敢通电检查各处电压,在未发现短路情况后,依据两端铜球大小用0.1mm铜线焊在原保险丝两端,同时在正负铜箔间焊上200Ω/100W电阻串上5A直流表,通电,输出电流为200mA,正常。既然正常,又为何要烧保险呢?用表笔测输出电压,发现表笔反打,这才发现修理者将线头焊错了。将线头重焊后测输出电压55V正常。此系修理者疏忽焊错线头,将充电器充电变成了放电。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 合订读者 2024-3-23 22:15
交流棕接火!到充电器就变了蓝接十了!别太自信了!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-11-21 22:06 , Processed in 0.054667 second(s), 21 queries .
