全自动洗衣机电机常见故障维修思路
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 1495| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 全自动洗衣机维修中,电动机故障率并不高(电动机的安装位置设计得很好,不像半自动洗衣机那样容易因漏水而导致电动机损坏),但由于近几年铜线价格偏高,一些厂家采用了铝线来绕制电动机绕组,故障率有 ...
    全自动洗衣机维修中,电动机故障率并不高(电动机的安装位置设计得很好,不像半自动洗衣机那样容易因漏水而导致电动机损坏),但由于近几年铜线价格偏高,一些厂家采用了铝线来绕制电动机绕组,故障率有所升高。为了能快速判断电动机是否正常,下面介绍全自动洗衣机电动机常见故障的检测和维修方法。常见故障有:
       1.电动机不旋转,也没有嗡嗡声
          该现象可能是 控制电路有故障,导致电动机绕组上没得到工作电压,也可能是电动机绕组开路。只要测量电动机绕组各引出线间是否有较小电阻值,就可以大致判断故障部位。如没有直流阻值,说明电动机线圈绕组之间有开路(全自动洗衣机的电动机绕组内,一般都装有过热保护器,测量时要考虑到保护器开路损坏或因电动机超温断开的情况),可拆开电动机,对线圈绕组进行检测。如线圈无明显的烧毁痕迹,可将线圈加热使线圈变软后,查找开路点,后将开路点接通即可。如阻值为Rac+Rab=Rbc,同时Rac=Rab(图1为两种绕组展开图,此处参见图2进行测量),可判断电动机基本正常,故障原因多属控制电路问题。注:采用电阻法判断绕组是否正常,只能大致判断电动机绕组情况,电动机主副绕组在离公共端不远的地方发生短路也会出现阻值看似正常,而电动机绕组已损坏,电动机不能正常运行的现象。
          维修提示:遇到电子控制电路损坏故障时,一定要先检查电动机是否正常,最好是单独加电进行试验,确保电动机正常后,才能更换或检修控制电路,防止因电动机故障而损坏控制电路。
          2.电动机发出嗡嗡声,但不能旋转
          该现象说明控制电路已经送出电源,电动机得到工作电压,但因电动机本身和电容损坏或负载卡死等原因,导致电动机不能旋转。这时用手转动电动机皮带盘,看能否转动自如,如转动时发现有卡住的现象,就需要卸掉皮带,再转动皮带盘,确保电动机转子转动灵活。然后检查电容外观是否烧毁,是否变形;测量电容是否还有容量,容量是否下降。不能确定时,可以代换相近容量的电容进行试验。最后测量电动机绕组的直流电阻是否正常。
          维修提示:有时会遇到电动机未加电时,转子转动自如,通电后反而拧不动转子的现象。这主要是电动机机械故障导致的单相电动机典型的“单边磁拉力”。这和电动机绕组有短路、断路或电容故障所导致电动机不转有着本质不同。若绕组短路、断路或电容故障引起的电动机不能旋转,电动机通电后,用手转动电动机轴,是能够转动的,甚至用力转一下皮带盘,电动机能够启动并旋转正常。而单边磁拉力故障却是电动机在断电情况下,转子灵活转动,而通电后用手去转动转子,会发现转动很困难或根本不能转动,或只能朝一个方向旋转,另一个方向不能旋转并发出很大的“嗡嗡”声。电动机单边磁拉力是由于电动机定子转子不同心,气隙严重失衡所致。当定子转子之间的间隙不均衡时,间隙大的地方,磁场密度就小,间隙小的位置,磁场密度就大,转子在转动过程中,由于受力不均匀,将会产生振动,增大噪音;当间隙相差较大时,电动机一旦通电,由于间隙小磁场密度大,转子就会被间隙小的一边吸住,电动机不能旋转,这时用手去转动转子,会发现转子有被卡住的感觉,不能转动。引起电动机单边磁拉力的故障原因主要有:电动机外壳位移、轴承(或轴套)磨损严重、轴承位磨损、装配不良等。
         3.电动机旋转慢,且没有力量
        遇到该现象时, 先测量电容是否正常,必要时用相近容量的电容代换试验;然后检查离合器是否正常,若不正常,可卸下皮带试验是否电动机负荷过重;最后考虑是否是电动机的故障。
        4.电动机启动困难
       其主要原因是电容容量不足、启动绕组损坏机械部分有故障,可分别检查并排除故障。
       维修提示:在电动机到控制板的连线之间,有一个由数十圈绝缘线绕成的环形电感(有些洗衣机将其安装在电容外壳内),这个电感用于消除转向切换时电动机绕组产生的反向感应电动势,达到保护控制电路的目的。千万不能将其简单地看成是一根导线,而抛弃不用。
        5.电动机外壳漏电
        由绕组绝缘被破坏.电动机受潮引起。电容运转式电动机常见故障原因与检修方法见表1,单相串激电动机的故障判断与检修见表2。
GMT+8, 2026-11-21 22:06 , Processed in 0.070838 second(s), 21 queries .
