史麦燃气斯壁挂炉故障代码
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 640| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: E0 压力不足,压力开关损坏E1 点火失败E2 意外熄火E3 NTC 故障E4 风压开关故障 开路E5 风压开关故障 断路E6 缺水故障E7 水流或水泵故障E8 过热保护E9 干烧故障 ...
    E0 压力不足,压力开关损坏
E1 点火失败
E2 意外熄火
E3 NTC 故障
E4 风压开关故障 开路
E5 风压开关故障 断路
E6 缺水故障
E7 水流或水泵故障
E8 过热保护
E9 干烧故障
GMT+8, 2026-11-21 22:04 , Processed in 0.056817 second(s), 21 queries .
