| 现在电机生产厂家为了降低成本,提高销量,对洗衣机电机的生产采用了铆钉铆接的封装形式,取代了传统的螺栓封装的形式。这样使洗衣机电机变成了一次性的产品,当遇到电机有小毛病的时候,直接将电机换掉实在可惜。本人找到了拆解此类电机的好方法,现介绍给大家,供参考。 由于电机铆接得非常结实,直接用錾子很容易将电机弄变形。本人用角磨机便轻松解决这个问题。首先用角磨机将铆钉外露部分较小的一端(一般是电机的下端部分)磨光,如图1所示。然后用粗细适中的铁棍将铆钉凿出来,这样电机就拆开开。但由于铆钉两端仍较粗,铆钉还不能从电机上盖中取出来,这时可直接用角磨机对铆钉进行切割,如图2所示,这样铆钉就能彻底取下来了。将电机故障修好后,再用螺栓将电机封好,这样整个修理过程就完成了。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-21 22:04 , Processed in 0.051905 second(s), 21 queries .
