华帝CXW-200-204E抽油烟机不吸油烟的故障维修
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 832| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一台华帝CXW-200-204E抽油烟机通电后机内传出“哒、哒”声,电机不转,不能吸油烟。故障现象表明,机内继电器簧片吸合、释放动作不能维持,因动作反复切换而发出“哒、哒”声,究其原因,通常是供电电 ...
    一台华帝CXW-200-204E抽油烟机通电后机内传出“哒、哒”声,电机不转,不能吸油烟。故障现象表明,机内继电器簧片吸合、释放动作不能维持,因动作反复切换而发出“哒、哒”声,究其原因,通常是供电电压过低或继电器本身不良所致。
       该抽油烟机电路如图1所示。电源供电过程如下:AC220V市电从接插件CN4输入->FU1、FU2、ZNR->抗千扰电容C5->变压器T1,降压变成AC15V电压->D1~D4整流->C6、C2滤波后变成+12V电压,然后分两路:第一路->U2稳压成+5V->C7、C4、C3、R2滤波->U1单片机、键控及显示电路等使用;第二路+12V电压->继电器RLY1~RLY3和蜂鸣器BUZ1等使用。
       检修时,首先用万用表测量电源变压器T1次级电压为AC16V,正常;然后,测量滤波电解电容C6两端电压约为8V,不正常!焊下C6检查,发现已严重漏电,导致电源负载加重,输出电压下降,不能满足继电器正常工作的需要。于是,换用一只优质1000uF/25V电解电容后,C6两端电压升到12V,抽油烟机正常工作。
GMT+8, 2026-11-21 22:04 , Processed in 0.050969 second(s), 21 queries .
