| 泰华ZTP-80A型食具清毒柜为立式双室双门结构,上室采用臭氧消毒/保洁,功率约4W;下室采用远红外石英加热管高温消毒,功率约600W。 一、电路工作原理 该消毒柜电路实绘图如图1所示,整机电路由高温消毒电路和臭氧消毒电路两部分组成。 1.高温消毒电路 该电路由控制电路、高温消毒指示灯LED1和石英加热管EH1、EH2等组成。 按一下自动复位启动键SB1,市电220V的L线电源经超温熔断器FU,继电器K1的常开触点K1-1加至EH1、EH2一端。同时,市电220V的N线电源经高温消毒温控器ST加至EH1、EH2另一端。当按下SB1时,市电220V加至电源变压器T1初级,次级输出12V交流低压经VD1半波整流,C1滤波,R1限流为控制电路供电。R3 R4为三极管VT提供基极偏置电流,VT导通,继电器K1得电吸合,其常开触点K1-1闭合并自保持,高温消毒电路维持通电状态,EH1、EH2开始升温,LED1亮,指示高温消毒开始。当下室消毒温度升到设定的温度125°C时,ST断开,切断市电电源, K1失电释放,K1-1复位断开,EH1 EH2停止加热,LED1熄灭,完成一次高温消毒周期。VD2是继电器的续流二极管,给K1线圈提供感应电动势释放通道,保护VT不受损坏。 2.臭氧消毒电路 该电路由门控开关SQ、臭氧消毒指示灯LED2及臭氧发生器(电路见虚线框图)等组成。需要臭氧消毒时,关闭上门,SQ受压接通电源,市电220V一路通过R5限流.VD3半波整流,使LED2亮,指示臭氧消毒开始。同时市电经C2降压VD4~VD7桥式整流后产生脉动直流电压,加至单向晶闸管VS的阳极。脉冲升压器T2的初级与储能电容C3VD9构成回路,为C3充电。充电结束后,经R6为VS的控制极提供触发电压,VS导通,C3的电能向T2初级放电。C3放电完毕,VS截止,C3又被充电,VS再度导通,如此不断充/放电,在T2的次级感应脉冲高电压,由R8限流,VD10反向整流得1.6kV直流高电压加在臭氧放电管O3两电极放电,电离空气中氧气产生一定浓度臭氧充满在上室内,从而达到消毒/保洁的目的。VD8为限幅二极管,保护VS不被高反压冲击损坏。 电路中,臭氧消毒电路受常开触点K1-1、温控器ST控制。只有高温消毒电路通电消毒,臭氧消毒电路才能投人工作。高温消毒结束时,臭氧消毒电路随即停止工作。 若中途要停止消毒,可按一下自动复位停止键SB2,VT的偏置电流被短路,VT截止,K1失电释放,K1-1断开。切断整机电源,消毒柜停止工作。 FU是整机的过流/过热一次性保护元件。当电路出现短路故障或K1-1、ST失灵、损坏造成过流/过热时,FU自动熔断,保护消毒柜不受损坏。 二、 常见故障维修 例1:按启动键,高温消毒指示灯不亮,整机不工作。分析检修:根据故障现象分析,多是市电未进人电路。引起该故障的可能原因有:1.超温熔断器fU熔断;2.启动键SB1损坏;3.常开触点K1-1接触不良;4.温控器ST损坏等。通电后分别检查FU、SB1、K1-1.ST等元器件,发现继电器有吸合声,但测其触点K1-1不导通。焊下继电器K1,撬开其外壳,观察K1-1严重烧蚀,不能通电自保持,从而造成电路断电引起所述故障。更换K1 (BTR-1210型, 12VDC)后通电试机,消毒柜消毒正常,故障排除。 例2:按启动键,高温消毒指示灯闪亮一下即灭,不加热消毒。分析检修:根据故障现象分析,也是市电未进人电路。检查FU、SB1、K1-1、ST等元件均正常,多是控制电路相关元件损坏所致。检修时,用绝缘导线暂时跨接K1-1(要注意安全,防止触电),接通市电,若高温消毒指示灯LED1亮,说明故障在控制电路。由于控制电路工作 电压较低,继电器K1线圈烧坏可能性极小,将故障范围缩小在R3、R4、VT等几个元件。经测量,VT基板电压为OV,正常时电压为0.7V。断电,测量R3、R4,发现R3断路,造成三极管无偏置电压,导致VT不导通引起该故障。换上新的12k电阻后通电试机,故障排除。 例3:臭氧消毒柜指示灯亮,但不能臭氧消毒。分析检修:臭氧消毒指示灯LED2亮,说明门控开关SQ正常,市电已进人电路,不能臭氧消毒,多是臭氧发生器内部元件损环所致。打开臭氧发生器面盖,检查臭氧消毒电路,发现C2局部有裂纹,焊下测量已开路,估计是耐压过低被击穿,导致臭氧发生器无工作电源,从而引起所述故障。换上一只0.22uF/400V的涤纶电容后,通电试机,臭氧消毒恢复正常,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-21 22:06 , Processed in 0.052201 second(s), 21 queries .
