全自动波轮洗衣机的拆卸与调整方法(图)
2023-9-16 08:17| 发布者: 开心| 查看: 643| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 全自动波轮洗衣机较普通洗衣机而言,其结构要复杂得多,尤其是波轮组件与离合器部分。正确拆卸与调整是检修全自动洗衣机必不可少的一项内容。尽管全自动波轮洗衣机的品牌与型号繁多,但内部结构与调整 ...
    全自动波轮洗衣机较普通洗衣机而言,其结构要复杂得多,尤其是波轮组件与离合器部分。正确拆卸与调整是检修全自动洗衣机必不可少的一项内容。尽管全自动波轮洗衣机的品牌与型号繁多,但内部结构与调整方法大致相同,下面以LGXQB45/50系列(如xQB45358SN、XQB50 -307SN、XQB50-312SN、XQB50-348SN等)全自动波轮洗衣机为例,图解其拆卸与调整过程。
          LG XQB45/50系列全自动波轮洗衣机整机结构示意图如图1所示。拆卸前一定要拔下电源插头,确保已切断AC220V供电。
一、拆卸操作
1.更换电脑板
          先找到按键板两端的螺丝孔,用小改锥或镊子挑起螺丝帽,再用改锥拧下孔内螺钉及两侧的固定螺钉,如图2所示;然后将面板向.上揭起,或向某一侧推动后向上揭起。
           拔下电源板上的接插件,拧下固定电源板的螺钉,即可取出电源板,如图3所示。
  2.桶部件的更换
           拧下顶盖侧面及后面的螺钉,即可向上揭起顶盖,如图4所示。取下顶盖后,松开桶盖上的4颗螺钉,如图5所示,然后用小改锥或镊子取下波轮帽,接下来用改锥拧下波轮的固定螺钉,如图6所示,最后用细铁丝钩在波轮的小孔中向上方提起,这样就可以取出波轮。
          取出波轮后,用改锥依次取下波轮凸轮组件、法兰盘固定螺母及法兰盘弹簧垫,如图7所示;这时便可向上方提起内桶;然后将洗衣机倒放,拧下内桶下的4颗固定螺栓,即可取出离合器。
3.更换吊杆
           先取下洗衣机的后盖板,如图8所示,拆开各种电线的固定帶,并松开排水管的紧固螺栓,按前面所述揭下顶盖,然后向.上提起吊杆(减振杆),如图9所示(图中的A~D即为吊杆),取出外桶,接下来便可更换吊杆。
二、调整
1.刹车杆的调整
          如果脱水时不能刹车,则需对刹车杆进行调整,松开调整螺钉,使其顶端与刹车杆之间有2.2mm~2.4mm的间隙,然后拧紧固定螺钉,如图10所示。
          另外,还需让刹车杆与排水螺栓之间有2.5mm~3.5mm的间隙,如图11所示。保持这一间隙后,当排水阀连接杆没有推动刹车杆时,离合器皮带轮既可向左转也可向右转;当排水阀连接杆推动刹车杆时,离合器皮带轮只能向一个方向转动。
  2.三角带的调整
       若三角带松弛,则会出现洗衣及脱水无力,甚至皮带打滑电机不转,这时需对三角带进行调整,如图12所示,先按图中箭头“2”方向压紧三角带,再按箭头“1”方向移动电机的安装位置,直至绷紧三角带,最后拧紧固定电机的螺母即可。
          LG XQB45/50系列全自动波轮洗衣机具有自检功能,其故障代码及故障原因见表1。
          为了全面认识全自动波轮洗衣机的各部件结构,特附上该系列洗衣机内外桶组件的分解图,如图13所示,供实修时参考。
GMT+8, 2026-11-21 22:04 , Processed in 0.052971 second(s), 21 queries .
