巧用单向阀维修空调三通阀的泄露故障
2023-9-16 08:14| 发布者: 开心| 查看: 421| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 接修一台华凌KFR32W-32W/09型空调,不制冷。经查,制冷剂完全泄漏。加氟后发现是三通阀的加氟工艺口泄漏,更换了内部阀芯,故障没有排除。解决此类故障的通常做法是更换三通阀,但楼层高拆卸室外机既麻 ...
    接修一台华凌KFR32W-32W/09型空调,不制冷。经查,制冷剂完全泄漏。加氟后发现是三通阀的加氟工艺口泄漏,更换了内部阀芯,故障没有排除。解决此类故障的通常做法是更换三通阀,但楼层高拆卸室外机既麻烦成本又高。怎么办呢?经过反复思考想到了单向阀。单向阀在我们平时维修冰箱冰柜等制冷设备经常用到它,它的原理和空调三通阀是一致的,仅仅是外型不同而已。既然这样,只要把这个单向阀与空调三通阀的加氟工艺口可靠连接,保证连接处不泄漏即可。按此想法进行了改装,安装后效果非常好,既省去了拆卸室外机的麻烦又不影响加氟的操作。下面介绍具体改装过程,供参考。
         把原空调室外机三通阀加氟工艺口的六方螺帽拧下,在其顶部打一直径6.2mm的孔,之后把单向阀铜管穿入该螺丝帽,再用张口器在铜管的末端张一喇叭口即可。改装好后的形状如图1所示。实际安装效果见图2。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.063795 second(s), 21 queries .
