美的变频空调室外机显示P0模块保护故障代码的检修
2023-9-16 08:14| 发布者: 开心| 查看: 412| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 如果美的变频空调出现P0代码,根据维修经验,“P0”故障代码的故障范围为室外电控、压缩机、压缩机连接线组、变频模块。首先需打开外机壳,检查指示灯是否亮,压缩机、风机是否转动。用万用表测整流桥有 ...
    如果美的变频空调出现P0代码,根据维修经验,“P0”故障代码的故障范围为室外电控、压缩机、压缩机连接线组、变频模块。首先需打开外机壳,检查指示灯是否亮,压缩机、风机是否转动。用万用表测整流桥有310V直流电输出,可以判定外机电路板整流滤波电路是正常的;再检测IPM模块。
       IPM模块的检测方法:关掉整机电源,待指示灯全部熄灭后,把压缩机输入U、V、W插件拔下,用万用表二极管挡,测变频IPM模块,测量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)相互之间的电阻,测量UV、VU、UW、WU、VW、WV,正常情况下模块6个组合电阻应在300kΩ~800kΩ之间,且阻值平衡,若其中出现电阻小于100kΩ或大于3MΩ,或阻值不平衡(差值大于30kΩ),则模块损坏。测量模块U(蓝)、V(红)、W(黑)分别与P正极之间的电阻,将万用表黑表笔接模块正极(P),红表笔分别接U、V、W,正常情况下三相电阻阻值应平衡(阻值差值小于10kΩ),阻值范围在:200kΩ~800kΩ之间。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-16 19:56
分析的很全面,学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.052584 second(s), 21 queries .
