这种电阻你们有遇到过吗
2023-9-6 17:22| 发布者: 先锋电子| 查看: 4265| 评论: 19
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 拆了一款负离子测试仪,输入端使用5GΩ电阻,这个电阻还没有检测工具,电阻网上还很贵10几块一只,2W插件的,有高手遇到过类似这样的电阻应用环境吗,这种电阻怎样判断好坏呢。 ...
6
刚表态过的朋友 (7 人)
发表评论
引用 蓝星 2026-3-21 21:50
没有见过这样的电阻
引用 一修家电行 2025-8-25 11:41
有个办法看可以解决不,就是给电阻接入合适的电路,通电测试电流,然后计算电阻。
引用 上拉电阻 2024-10-24 10:45
我想一个方法 不知道 是否可用
https://www.jdwx.cn/article-88377-1.html
引用 蒋阔家电 2024-10-17 21:38
5*10000000000欧姆高阻值
引用 家电老中医 2024-8-6 00:03
是不是红色掉色了呢,红色受热掉色就灰了吧叽的
引用 卫星爱好者 2024-7-1 09:33
没见过
引用 幽浮欧 2024-5-21 21:29
当年47表配的外挂测25000V的高压测试棒里边也就500M,这个大了一个数量级,第三环是紫的百兆级就已经很少见了,如果出现第三环是灰的,确实难得一见
引用 金建军 2024-5-15 14:14
没有
引用 永春家电 2024-2-7 19:04
没遇见过 摇表应该可以检测
引用 巨一 2023-11-5 15:02
感谢分享
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:47
谢谢分享!:handshake
引用 老马横行 2023-10-3 16:24
如果是天线电阻。可以直接短接。或者用随便的功率电阻都可。我就是这么干的
引用 精诚家电维修 2023-9-21 15:57
5GΩ电阻是多大的电阻?
引用 热心助人 2023-9-12 09:17
怎回事,打开就看不到图片了。这种电阻以前有,军品级的很多。现在的大红袍里也许能找到,只是这么高的阻值的因为不常用比较难找。现在大红袍电阻很贵哦!不过只要不过流烧坏,寿命会很长,不像现在的铁脚,到时会自己锈断。怎么检测昨天已经说了。 ...
引用 热心助人 2023-9-11 13:01
用摇表/兆欧表检测呀。2500V高压的。20GΩ也能检测。
引用 风雨同行 2023-9-10 14:02
没见过
引用 杨庄维修 2023-9-9 09:39
这种电阻的确少见
引用 一修家电行 2023-9-8 16:55
这种电阻的确少见?
引用 大江冬去 2023-9-8 15:01
没遇到过,期待下一个高手的出现
查看全部评论(19)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.059502 second(s), 22 queries .
