科氏质量流量计的零点漂移与一次仪表密切相关
2023-7-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 1781| 评论: 4
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 科里奥利质量流量计(科氏质量流量计)可以直接测量质量流量,测量精度高、重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表和变送器组成,工作时,变送器中的驱 ... ...
      科里奥利质量流量计(科氏质量流量计)可以直接测量质量流量,测量精度高、重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表和变送器组成,工作时,变送器中的驱动系统驱动流量管振动,当流体流过时,流量管发生扭曲振动,根据上下游2个速度传感器拾取到的2路振动信号计算相位差,从而得到质量流量。由于受到加工制造工艺限制和不合理安装等因素的影响,流量管的上下游振动不对称,使得在满管零流量时,2路速度传感器信号存在相位差,即零点。流量管上下游振动状态的改变会导致零点不稳定,引起零点漂移,而零点漂移是影响科氏质量流量计测量精度的重要因素。
目前,学者们深入研究了科氏质量流量计的零点漂移问题,认为零点漂移与一次仪表密切相关。Kolahi K等认为零点由一次仪表振动系统不对称引起的,而且不对称的变化会导致零点漂移。任建新等研究了激振器位置不对称、速度传感器位置不对称、流量管的体积及附加质量的不对称等因素对零点的影响,认为一次仪表的振子不平衡导致了零点漂移。Enza S等研究了流量管缺陷对零点的影响,认为轴向非对称分布阻尼引起的零点漂移与流量引起的相移具有相同的数量级,而轴向对称分布阻尼引起的零点漂移则小1个数量级。
 Wang L等研究了温度变化对零点的影响,根据4组对照实验结果,认为温度变化引起零点漂移主要与一次仪表有关,与变送器无关,并认为电磁激振器的振动阻尼和速度传感器的非对称阻尼会随着温度变化而变化,从而引起零点漂移。YaushevA A等研究了传感器的安装和外部振动干扰对零点漂移的影响,认为安装衔接段的直管道长度会影响耦合流量计-管道系统的振动模态,当振动模态的频率与驱动频率相等时,会发生严重的零点漂移,同时,接近驱动频率的外部振动干扰也会引起很大的零点漂移。
这些研究了一次仪表的结构和阻尼不对称、仪表安装对零点的影响,以及环境温度变化和外界振动干扰引起的零点漂移问题。然而,在实际应用中,流量管振幅的变化也会引起零点漂移,从而引入测量误差。但是,目前未见相关研究的报道。
  本文由家电维修技术论坛小编收集整理 黄宇
发表评论
引用 秋水长虹 2026-1-18 17:55
谢谢分享!点赞!点赞!点赞!点赞!谢谢分享!点赞!点赞!点赞!点赞!
引用 贾志敏 2025-7-17 00:20
感谢楼主的分享.
引用 卫星爱好者 2024-1-5 15:04
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-2 18:15
感谢楼主的分享
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.058622 second(s), 22 queries .
