| 使用SMD表贴式灯珠设计的LED小间距显示屏,虽然价格比COB封装的小间距要低很多,但是长时间保持可靠性在使用上受到不少的限制,在这过程中,也有不少客户会问到“屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。 01模块死灯或磕灯 原因: 低于50ppm的死灯,属于正常死灯现象。 安装时候的撞灯,和使用过程中意外磕灯。 维护方法: 使用备品模组替换掉问题模组。 上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。 在被换下来的模组上面标明维修原因,且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。 02模组色条 现象: 模组出现竖条颜色异常:高亮,暗亮,常亮,红绿蓝颜色异常。 原因:模组芯片异常,该列某灯珠内部短路,PCB板线路短路,模组之间挤压。 维护方法: 使用备品模组替换掉问题模组。 上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。 在被换下来的模组上面标明维修原因,且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。 03模组出现色块/色条 现象:模组上出现一个矩形/长条形的颜色异常区。 原因:模组上某一颗IC 出现异常。 维护方式: 使用备品模组替换掉问题模组。 上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。 在被换下来的模组上面标明维修原因,且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。 04模组无校正数据 现象:以模组为单位,出现花屏/马赛克 ,或者发白发灰的现象。 原因:模组未上传校正数据或者校正数据丢失。 维护方式: 重新上传该模组的校正数据后者上传整屏的校正数据。 也可以选择临时关闭校正。 05模组信号/电源连接异常 现象:单个模组黑无显示或者显示不完整。 原因:该模组的5V电源线和信号排线连接异常。 维护方法: 取下模组,将5V电源线或排线接插好。 本文来自互联网收集整理,由家电维修技术论坛小编精心转载,更多相关文章请到维修论坛交流:汤梓红 |
|网站地图|手机版|机电维修网
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-5-15 17:19 , Processed in 0.089984 second(s), 18 queries .
