| ! 根据【故障】现象判断,该【故障】出在自动进水电路。用万用表测量YV两端无12V直流电压,判断【故障】在YV之前。断电检查发现FU已熔断,说明自动进水电路有短路【故障】,观察T外绝缘烧焦,测其初级近乎短路,已烧毁。用10W(原5W)小型dianyuan电源变压器更换后【故障】排除。若YV两端12V电压正常,则YV可能损坏,可用万用表测量YV两端直流电阻(正常电阻约32Ω)来判别。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.054877 second(s), 21 queries .
