精灵(CASPER)TM-5256H型多频彩显屏幕无光栅
2023-5-26 17:08| 发布者: 开心| 查看: 688| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   访机通电开机后,屏幕无光栅,也无显示,但可听到机内发出“吱吱”的叫声。  显示器内部能发出“吱吱”叫声,说明dianyuan电源能间歇振荡,通常的【故障】原因有:(1)行负载短路,使开关dianyu ... ...
  显示器内部能发出“吱吱”叫声,说明dianyuan电源能间歇振荡,通常的【故障】原因有:(1)行负载短路,使开关dianyuan电源过流自动保护;(2)开关dianyuan电源振荡电路某元件性能不良:(3)开关管软击穿。首先断开行负载,接上假负载,开机【故障】依旧。再ce测量其他各组输出【电压】端的对地电阻值,均未发现明显的短路现象,说明【故障】出在开关dianyuan电源本身。
  从图中可知,开机后C805滤波输出的300V直流【电压】经启动电阻R808,R809加到开关管VT801的基极,VT801导通,反馈线圈感应出的【电压】经R801、C808加到VT801的基极,以加速VT801的导通。故R801、C808自激反馈振荡电路中的主要元件。行同步脉冲经VD803,R803加到VT801基极,强迫开关dianyuan电源振荡频率与行频同步。VT802是脉冲宽度调整管,8812是限流保护电阻。当某种原因使得开关管的【电流】异常增大时,8812上的压降将使VT802导通程度增大,削弱开关管VT801的基极【电流】,从而使得VT801的集电极【电流】也下降。IC803(4N35)是稳压电路中的光电藕合电路,当输出【电压】有升高趋势时,IC803内部的发光二极管的发光强度增大,光敏三极管内阻下降,发射极【电压】上升,VT802导通程度增大,分流VT801的基极【电流】增多。
  重点检查开关管VT801的各极【电压】,在直流状态下均没问题。用示波器观察VT801基极却无振荡方波出现。拆下VT802检查,未发现异常。断电用手摸周围元件,发现0828很烫手,拆下检查发现已漏液,用万用表ce测量漏电【电流】很大,这就导致了振荡反馈【电压】经VD812,C828到地,消弱了反馈【电压】幅度,致使开关dianyuan电源只能间歇式振荡且发出“吱吱”叫声。选用一只47wF/50V电容更换C828后,显示器恢复没问题,【故障】排除。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:53
谢谢分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-11-19 03:02 , Processed in 0.056949 second(s), 22 queries .
