华凌BC-80小型单门冰箱,由于不小心将蒸发器戳穿,造成制冷剂泄漏从而不制冷
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 638| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要:   此机采用铝板吹胀式蒸发器,在蒸发器的左侧中部位置有一个明显被戳穿的痕迹。割开工艺管,焊上针阀,接上压力表打上0.8MPa氮气进行检漏,被戳穿处有明显的气体泄漏声,对其余位置进行查漏未见异常。  通过以上 ...
  通过以上检查,此机存在泄漏点,由于是使用铝板吹胀式蒸发器,不利于气焊焊接,于是改用
GMT+8, 2026-10-24 07:07 , Processed in 0.064607 second(s), 20 queries .
