湖山PSM-96功放机开机半小时后机内冒烟
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 774| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要:   检查后发现,输出管V117引脚变色,估计V117因温升过高而烧坏。在士50V电源上电路上加500Ω/20W限流电阻,更换输出管V117试机,测各工作点电压基本正常,取下限流电阻后试机,输出管散热器急剧升温,保护电 ...
      检查后发现,输出管V117引脚变色,估计V117因温升过高而烧坏。在士50V电源上电路上加500Ω/20W限流电阻,更换输出管V117试机,测各工作点电压基本正常,取下限流电阻后试机,输出管散热器急剧升温,保护电路动作。测V117的基极电压明显偏高,检查基极相关电路,发现R120开路,致使V117的基极静态电流过大,换上68Ω电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-10-24 07:05 , Processed in 0.055527 second(s), 20 queries .
