湖山AVK100功放机工作正常,显示屏无显示
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 1379| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要:   故障出在VFD显示电路。该机工作时,微处理1N2(P1C16C57)发出指令给1N4(3421),1N4发出指令给VFD显示器。测1N2有指令信号输出,但1N4的输出脚电压为固定的-27V,说明1N4未工作。检查其外围元件,发现1N4外接 ...
      故障出在VFD显示电路。该机工作时,微处理1N2(P1C16C57)发出指令给1N4(3421),1N4发出指令给VFD显示器。测1N2有指令信号输出,但1N4的输出脚电压为固定的-27V,说明1N4未工作。检查其外围元件,发现1N4外接品振1G2(4MHz)不良,致使1N4未工作,更换同型号4MHz品振后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-10-24 07:06 , Processed in 0.061516 second(s), 20 queries .
