湖山PSM-96功放机开机正常工作,但故障指示灯点亮
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 451| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要:   测整机电源、电压均正常,输出端子也无明显的零值漂移,估计过载检测电路本身不良。分别检查过载检测电路N401和N405,发现发光驱动管V405击穿,致使发光二极管常亮,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
GMT+8, 2026-10-24 07:05 , Processed in 0.071348 second(s), 20 queries .
