湖山PSM-96功放机开机烧保险,电源指示灯不亮
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 504| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要:   开机检查电源总保险FU501已熔断,估计电路中存在短路。拔掉负载,换上保险管试机,保险管随即熔断,说明故障出在电源部分。断开变压器次级输出,换上新保险管开机,不再烧保险管,证实故障在变压器次级及电源整 ...
      开机检查电源总保险FU501已熔断,估计电路中存在短路。拔掉负载,换上保险管试机,保险管随即熔断,说明故障出在电源部分。断开变压器次级输出,换上新保险管开机,不再烧保险管,证实故障在变压器次级及电源整流、滤波电路中。经查滤波电容C303击穿,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-10-24 07:06 , Processed in 0.079386 second(s), 20 queries .
