| 根据现象判断故障在保护电路。该机采用专用保护集成电路TΩ7317p,可以实现开机静噪、过载保护、零点漂移保护及关机保护等功能,经检测TA7317P(8)脚开机为0.8V,说明延时电容C1(471ΩF/25V)不良,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:06 , Processed in 0.061153 second(s), 20 queries .
