| 明基的F71G和F71G+的液晶。开/关机正常,不接信号时有LOGO显示。但接上VGA信号后并不出现图像而是立即黑屏,同时指示灯变为黄色。 不接信号时有LOGO显示,说明驱动板和背光单元正常,也就是显示器的图像还原系统是正常的。而接上VGA信号后立即黑屏,同时指示灯变黄色,这说明VGA信号通路有问题,具体说应该是H、V信号通路其中一路出了题。 如果是H、V信号都断路,则接上VGA信号后没有任何变化, |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:07 , Processed in 0.082442 second(s), 20 queries .
