湖山AVK100功放机显示正常,但无音频信号输出
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 568| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要:   加电试机,保护继电器不吸合,测扬声器保护集成电路3N1(TA7317P)(2)脚电压为0.8V(正常应为OV),说明功放电路发生了直流零漂移。测1、R声道直流输出电压为OV,C、S声道直流电压分别为17V和5V,明显异常。重 ...
      加电试机,保护继电器不吸合,测扬声器保护集成电路3N1(TA7317P)(2)脚电压为0.8V(正常应为OV),说明功放电路发生了直流零漂移。测1、R声道直流输出电压为OV,C、S声道直流电压分别为17V和5V,明显异常。重点检查其功放块LM3886,测其正负供电电压正常,目测外围元件也无明显异常现象,估计LM3886损坏,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-10-24 07:05 , Processed in 0.061259 second(s), 20 queries .
