松下DS50 型数码摄像机回放的图像上有横线或短暂的马赛克出现,有时声音也出现中断现 ...
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 474| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 松下DS50 型数码摄像机回放的图像上有横线或短暂的马赛克出现,有时声音也出现中断现象的维修一般故障原因是数码摄像机的视频磁头由于拍摄时间过长脏了,解决办法是使用专门的清洁带清洁磁头,或者使用棉球蘸取无水 ...
    松下DS50 型数码摄像机回放的图像上有横线或短暂的马赛克出现,有时声音也出现中断现象的维修一般故障原因是数码摄像机的视频磁头由于拍摄时间过长脏了,解决办法是使用专门的清洁带清洁磁头,或者使用棉球蘸取无水酒精来轻轻地擦洗磁头。擦拭时,切记不可用手或其他硬物触摸磁头,以免弄脏或划伤磁头。建议每使用数码摄像机拍摄lOh 左右就要清洁一次视频磁头,这样可以保证一直可以获得满意、清晰的拍摄效果。当数码摄像机使用了很长时间后,清洁带也不起什么作用时,可能是磁头已经比较严重地磨损了。这时就只能更换一个新的视频磁头
GMT+8, 2026-10-24 07:06 , Processed in 0.059135 second(s), 20 queries .
