| 松下DS30 型数码摄像机找不到电源的维修这种故障可能有两种情况: ①发生在使用充电电池时。这时首先可以检查一下充电电池是否未装上或者安装不正确,这时只要正确安装好电池即可。然后,检查一下充电电池是否未充电,怎么修理是换上充好电的电池或者将电池充好电后再使用。最后,有可能充电电池失效,充电电池的寿命是有限的,经过多次充放电后其使用时间便会逐渐缩短, 直至最后失效。如果将失效的电池装入机内,自然无法给数码摄像机供电,在这种情况下应更换新电池。②发生在使用交流适配器进行交流供电时。这时首先要检查一下适配器是否接好,应重新连接好交流电源插头。然后. 检查是否是交流适配器出了故障,通常是开关稳压电路米工作引起的, 把稳压电路调整一下即可 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:06 , Processed in 0.063210 second(s), 20 queries .
