尼康Coolpix885型数码相机错误记忆的清除方法
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 413| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 尼康Coolpix885型数码相机相机使用不当,镜头进入沙子。能开机,镜头有点卡,不能关机。开机后LCD显示Syslem Error,不能变焦,快门也按不下。可以浏览CF 卡中已存图片,与计算机相连下载图片也没有问题初步判断是相 ...
    尼康Coolpix885型数码相机相机使用不当,镜头进入沙子。能开机,镜头有点卡,不能关机。开机后LCD显示Syslem Error,不能变焦,快门也按不下。可以浏览CF 卡中已存图片,与计算机相连下载图片也没有问题初步判断是相机主电路板的故障,但考虑到此相机有错误记忆功能,相机开机镜头有点卡,使相机产生错误记忆, 最终使相机出现上述症状。解决办法是:清理相机镜头(相机故障部分) ,并消除相机错误记忆。提示:清理完毕后装回相机,注意镜头光学取景器垫片各不相同。在装回相机以前把装在模式转换控制板上的"记忆电容" (C3058, O.3F/5.5V)的电放掉.以消除相机以前产生的错误记忆。建议"记忆电容"的电放到1.5V 以下,不建议直接用导线放电。
GMT+8, 2026-10-24 07:06 , Processed in 0.072813 second(s), 20 queries .
