尼康5700 型数码相机不开机的维修
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 448| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 尼康5700 型数码相机不开机的维修先检查各功能开关是否正常,操作是否到位。在确定各功能开关正常后,按供电电路的正常与否来检查。由于数码相机工作时电流较大,特别是液晶显示屏开启瞬间,电流达到0.6A 左右,这给 ...
    尼康5700 型数码相机不开机的维修先检查各功能开关是否正常,操作是否到位。在确定各功能开关正常后,按供电电路的正常与否来检查。由于数码相机工作时电流较大,特别是液晶显示屏开启瞬间,电流达到0.6A 左右,这给供电电路的小阻值保护电阻很大的电压,这些几十欧、几欧甚至零点几欧的保险电阻极易短路,造成开路,出现死机。因此,在检修这类故障时,要重点检查这些阻值小的电阻,一般可以解决问题
GMT+8, 2026-10-24 07:11 , Processed in 0.059707 second(s), 20 queries .
