尼康5700型数码相机可以正常开机,但在拍摄模式下, 液晶屏黑屏没显示;而在预览模式下 ...
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 608| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 尼康5700型数码相机可以正常开机,但在拍摄模式下, 液晶屏黑屏没显示;而在预览模式下,可以浏览相机存储卡中的照片数码相机在拍摄模式下黑屏,可能是镜头中的快门有故障,CCD损坏或图像处理器有故障。如果快门无法 ...
    尼康5700型数码相机可以正常开机,但在拍摄模式下, 液晶屏黑屏没显示;而在预览模式下,可以浏览相机存储卡中的照片数码相机在拍摄模式下黑屏,可能是镜头中的快门有故障,CCD损坏或图像处理器有故障。如果快门无法打开,景物光线无法进入相机,就无法获得图像,显示屏就会黑屏。而CCD是数码相机成像器件,损坏后的表现一般就是相机黑屏、花屏、图象扭曲、图像变色、色彩失调等症状。因此,CCD也是重点检查的对象。最后是图像处理器。图像处理器是数码相机的数据处理和控制中心,一旦出现故障,同样可能出现黑屏故障。对于这些故障原因,一般先检查快门,再检查CCD,最后检查图像处理器。最终确定图像处理器损坏。更换图像处理器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-10-24 07:11 , Processed in 0.086114 second(s), 21 queries .
