| 三星3505E 型数码相机用专用照相纸打印出来的照片不清楚数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi) ,即图像分辨率有关。像素越高,分辨率越高,图像质量越好。为了得到好的打印质量,所需的图像分辨率大约是300dpi 。使用数码相机拍照时, 如果准备将照片打印出来, 一定要使用相机所允许的最大像素数。当然,像素越高也就意昧着文件越大,在相机内存中存放的照片的数量就会减少 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:11 , Processed in 0.066430 second(s), 21 queries .
