三星350SE 型数码相机在山上拍照时不小心掉在地上,相机壳已摔坏,相机开机后无任何反 ...
2023-5-26 17:05| 发布者: 开心| 查看: 433| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 三星350SE 型数码相机在山上拍照时不小心掉在地上,相机壳已摔坏,相机开机后无任何反应用万用表检查发现主板各路电压均无,互感滤波器CMP1不通,有断裂痕迹。此电源、互感滤波器的作用是在使用外接电源、时可防止机 ...
    三星350SE 型数码相机在山上拍照时不小心掉在地上,相机壳已摔坏,相机开机后无任何反应用万用表检查发现主板各路电压均无,互感滤波器CMP1不通,有断裂痕迹。此电源、互感滤波器的作用是在使用外接电源、时可防止机器内外的高频信号相互干扰,机内的电池也要通过它供电,更换损坏元件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-10-24 07:11 , Processed in 0.055189 second(s), 20 queries .
