| 三星S500 型数码相机操作一切正常,但取景和拍摄照片全黑高温(主传感器坏)对着镜头看在快门按钮按下一瞬间快门是否关闭后又打开。如果快门开合正常,一般为CCD 或主板问题。如果快门无动作,则为快门故障,快门一直闭合无法打开。更换或维修相应部件或主传感器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:11 , Processed in 0.057297 second(s), 20 queries .
